hallo
da ich bei unsrem polo nebler nachgerüstet habe und mir der zusatzschalter nicht gefiel hab ich mir einen originalen für nebler besorg.
da auch die beleuchtung umgebaut wird auf blau, hab ich erstmal den schalter zerlegt und auch gleich den anderen.
hab auch noch einen vom seat rumliegen gehabt und zerlegt.
als ich die 3 schalter (2 ohne, 1 mit nebler) dann verglichen habe habe ich festgestellt, dass das innenleben bei allen völlig gleich ist.
die platine hat nix mit den neblern zu tun.
der unterteil wo die nebler durchgeschaltet werden ist bei allen gleich und die neblerfunktion funktioniert auch!
lediglich der oberteil, also da wo der drehregler drinnen sitzt, ist anders.
wollt es selbst nicht glauben - aber ich hab 1 stunde alles nachgemessen und kontrolliert !
ist das schon mal jemand aufgefallen?
oder ist das nicht bei allen schaltern so und ich hab durch zufall solche erwischt?
wie kann ich den drehregler umbauen dass ich bei allen die nebelscheinwerferfunktion nützen kann?
mfg.
hallo zusammen
kleiner nachtrag!
man kann jeden schalter umbauen, dass er für nebler verwendet werden kann!
die schalter unterscheiden sich nur in 2 kleinen plastikteilen.
diese plastikteile sitzen zwischen dem oberteil des lichtschalters und der verlängerung des drehreglers
man muss nur den drehregler von oben abnehmen dann kann man dessen verlängerung samt den 2 kleinen plastikteilen rausnehmen.
dann muss man nur die innenseiten der beiden plastikteile etwas mit dem dremel bearbeiten bis der drehregler die richtige position für die nebelfunktion erreicht.
ist zwar eine fumelei aber zahlt sich meiner meinung nach aus.
hoffe, mit dieser info jemand damit eine freude zu bereiten!
mfg.
haza
