tach
ich habe seit 2 monaten eine zv eingebaut ( nachträglich ) und habe von anfang an gar nicht die blinker angeschlossen. soo aber nun stört es mich doch das die blinker nicht leuchten beim abschließen. wo muss ich den den anklemmen ? hab schon versucht am warnblinker aber da geht das nicht weiß nicht mehr weiter :-(
Tag, also ich hab es an dem warnblinker an dem schw.-grünen und dem anderen schw.-pinken kabel. Oder wie sie aussahen?
Bei mir geht aber seit monaten auch nur die eine seite ^^
naja das bringt mir ja nicht viel weiter wen nur eine seite geht will ja beide xD
das die anleitung dazu:
glaub mir, dass will ich auch
Abetr so sollten eig. beide gehen ^^
ich hab so ne weaco mit fb da gehste hinten einfach an de blinker ran
nur hinten? hazze eig. keine lust für so was nen ganzen kabel durchs auto zu legen geht das wirklich iwi nicht am warnblinker?
hier die anleitung
achso ich hab nur die fb nachgerüstet. das musste ja hinten an der zv punpe anschliessen
also es hantelt sich hierbei nur um den rechten stecker oben mit den 5 kabeln.
keine Ahnung wie es da bei euch ist. bei mir wars in 10 min gemacht.
PLUG and PLAY
mh....bei mir auf der anleitung schauts auch ganz einfach aus einfach die braunen an den birnen den uintersten an die hupe, der da drüber für den kofferraum das die sich öffnet und den obersten an die tür ( für alarmanlage brauch ich nicht)
jaaa dazu hatte ich schon öfter was zu geschrieben aber in der dämlichen forumsuche findste ja nix wieder naja wayne dann schreib ichs halt nochmal..
verkleidung unterm lenkrad abschrauben (2x kreuzschlitzschrauben)
dann ist auf der rechten seite ein stecker mit glaub 7 oder 14 kabeln
blinkerkabel haben die farben schwarz/grün & schwarz/weiß
da müssen die kabel der ZV mit dran
okay coool danke werd ich gleich morgen ausprobieren danke
wow ich war gerade unten am auto und es klappt juhu stolz
supi
Ich hab nun auch ne Zentralverrieglung nachgerüstet,
und hab auch das Problem das die Blinker nicht beim zu & aufschließen blinken. Werde das mal versuchen mit dem anschließen...
blinkerkabel haben die farben schwarz/grün & schwarz/weißOK
da müssen die kabel der ZV mit dran...
