Hallo zusammen,
leider hab ich in der Suche nix gefunden deswegen schreib ich nochmal so.
Gab es den 3F ausschließlich mit 65A LiMA oder auch mit der 55ziger?
Bei Modellen ohne Nebelscheinwerfer sollte die 55A verbaut sein.
alles klar Danke dann stammt mein 3F vom CL
ohhh ja Klugscheißer
Auf jeden Fall wollte ich eigentlich ne 65A da Sitzheizung+ Nebler
YEs der Meister hat gesprochen
bin ich nu blöd, oder war es nich so, das alle bis g 55 a haben und nur der g 65 a ?
also erst mal solltest du alle Buchstaben editieren und nicht das Y weg lassen...
nein mein Schätzelein so was würde ich nie machen....
Du bist ja nun auch vom Fach und das weiss ich.....
*KNUTSCHA*
@Seli
Ja jaa, ich erinnere nur an deine 5min bei mir im Keller:P
@Daniel
Ich hab zumindest eine 55A Lima, kann mir aber vorstellen das es bei Sonderaustattungen wie Sitzheizung und Nebler größere gab.
Aber wenn, dann nur sehr sehr selten.
Hast du jetzt schon eine Lösung gefunden?
Oder baust die alte wieder ein?
erstmal bleibt wohl die 55A... ich werde dann nochmal prüfen was die bringt wenn alle verbraucher an sind.
