Moin zusammen !
Suche meine Motorkennnummer kann sie aber nicht finden wo steht sie brauche sie ja um den Zahnriemen zu bestellen !
Dringend !
ist im kofferraum noch der zettel da ? unterm schloß so ungefähr
An der Heckschürtze innen zwischen den beiden Rücklichtern...schau mal nach!
Auf dem Aufkleber stehen so sachen wie, Motorkennbuchstabe; Getriebekennbuchstabe; Lack-Code u.s.w.!
Ansonsten, was steht im Fahrzeugschein an KW/PS; Hubraum?
Was für einen Luftfilterkasten hast Du, nen runden, oder einen eckigen?
Der Sisko
Hallo ,oder am motorblock ,da wo das thermostat sitzt ca 1cm runter,musste halt schon sauber machen sonst erkennt du es nicht
Also entweder guckst du im Kofferraum nach dem netten Aufkleber
oder im Serviceheft (falls noch vorhanden) da klebt der auch nochmal drin
Es gibt zwei verschiedene Zahnriemen beim 86c.
Einer bis zu einer bestimmten Motornummer der hat 108 Zähne der andere ab Motornummer hat 128 Zähne. Unterscheiden tun sich die beiden auch an der Zähneform des Riemens, der eine hat eckige und der andere längere vorne schmaler werdende Zähne.
falls du keine vertraute Werkstatt in der Nähe hast die mal schnell über deinen kleinen Polo gucken kann
und du weder den einen noch den anderen Aufkleber findest,
mach n Bild von deinem Motor und stell ihn hier ein, denke dass dir hier weiter geholfen werden kann.
Hallo !
Habe folgende sachen gefunden !
Typ 8032A1
Motorkb. AAU
Getriebekb. AKY
Lacknr. LY30
So schicke auch gleich mal ein Foto davon !
So ich hoffe das geht !
Jo Motorkennbuchstabe AAU - 1.0 45 PS u. Bosch Monomotronic...
Also AAU Motor mit 45PS mit AKY 4-Gang Getriebe!
Zahnriementeilenummer VW: 030 109 119 A
# Breite: 19 mm
# Gewicht: 0,5 kg
# Zähnezahl: 128
Der Sisko
Aber 108 Zähne gibt es auch noch einen ?
Auf jedemfall vielen Dank dann kann ich endlich alles bestellen !
Ok dann verlasse ich mich mal drauf !
nochmal vielen Dank euch allen !
Guten Abend !
spricht keiner mehr mit mir ! Sagt niemand mehr was :(
Unbedenklichkeitszertifikat ausstellen
