hallo,
ich hatte meinen 6n2 letztens beim oelwechsel... und habe zu spaet festgestellt dass der mechaniker an die 3,75 liter oel eingefuellt hat... jetzt steht das oel ca 6mm ueber "max" am oelmesstab... mus ich die uebermaessige menge ablassen oder einfach lassen? qualmen tut er jedenfalls nicht
ablassen.
bei überfüllung drohen katalysatorschäden.
besser rausholen! hab mal gelesen dass sich feine luftbläschen im öl bilden wenn die kurbelwelle im öl läuft und das is ungünstig für die schmierung. lg
Hmm bei 6mm über max würd ich mir persönlich keine Paras machen !
hey,
wenn der typ wirklich 3,75 ltr. eingefüllt hat, wäre das okay.
der hat mit sicherheit mehr öl eingefüllt.
kann dir auch nur raten, öl rauslassen und 3,75 ltr. nachfüllen.
mfg.
danke für die antworten. dann lass ich es mal...
PS: Doch, es waren schon 3,75... ich habe nämlich den rest gleich mitgenommen
Normal ist das nicht so das Problem, wie schon erwähnt der KAT würde drunter leiden. (Nimmt eh nur Leisung weg ;D)
aber ich selber würd das Öl auch ablassen und neu 3,75 Liter einfüllen...
Besser ist das
Was für ein Motor hast du ich habe nen 1.4 60 ps der bekommt 10W-40
3.2 L Öl !
es ist ein 1.4, 16V 75PS, motornr. AHW
Dann sind es 3.5 l
unter Wartungsarbeiten
Motorölwechseln ! ganz unten is ne liste
