Moin ..
Meine Frage .. Hab nen Sony CDX GT31U .. Autoradio
so nun möchte ich eine Aktive Frequnzweiche in mein Systemeinbinden .. aber wie mach ich das ?
da ich ja nur Nen Subout hinten am radio hab ?
aber ich bräuchte doch nen Chinch paar Für Hoch und Mittelton .. Oder irre ich mich da ?
Kommt drauf an was an die Frequenzweiche alles angeschlossen werden soll und ob der Sub Ausgang schon über einen Filter läuft.. wenn er ein Full Signal nach hinten schiebt wäre das realtiv egal, jedoch sind deine Einstellungen am Radio selbst wahrscheinlich sehr beschränkt..
also an die weiche sollen
Sub .. Hoch und Mitteltöner anschgelossen ...
und der Chinch out von meinen Radio liefert nur Sub Frequenzen also kein Fullrange
Also die aktivweiche hat folgendes
+12
rem
gnd
die anschlüsse sind klar ... so
jezz gibt hier :
Input
und zwar einmal Front und einmal SUB .. des sin beides Cinch Eingänge
sooooo Mein Radio hat aber blos nen SUB out .. was mach ich dann mit dem Front cinchpaar ?
Achso, ne externe Weiche. Sorry, mein Fehler.
Naja, wenn die Weiche über Cinch gespeist werden will und Du aber nur einen Subout hast, der ja kein Fullrange Signal zur Verfügung stellt, kannst Du mit der Weiche so nichts anfangen.
Möglichkeiten:
1. Möglich wäre über die High-Ausgänge per High-Low-Adapter an die Weiche zu fahren, was aber in meinen Augen Quatsch is.
2. Oder eine Weiche mit High-Eingängen zu suchen.
3. Radio mit ordentlichen Weichen kaufen.
Guck mal hier:
Hier steht:
Vorverstärkerausgang: Vorn/Hinten
JA/JA (zweimal)
Max. Vorverstärkerausgangsleistung
2 V
Umschaltung zwischen Rear- und Sub-Ausgang möglich
JA/JA
Tiefpass
JA
Also kannst du deinen Sub-Ausgang umschalten auf "normal"-Rear.
Guck mal in deine Bedienungsanleitung
ok wenn ich das mache .. dann hab ich aber kein Subout mehr oder ?
dann fehlt ja wieder ein eingang ^^ ..
gibts denn kein adapter der von Normaler Leitung auf Cinch geht ?
weil wenn , könnt ich meine normalen LS leitungen nehmen .. un mein subout als subout
hab ich überlesen sorry
alles klar .. dann weis ich bescheid danke
