hi,
was muss alles beachtet werden wenn man die ölwanne austauschen muss?
gruß sascha
nichts ausser das de ne neue dichtungt verwendest und diese wiederrum noch zusätzlich mit dicht paste wie atmosit compact von terroson bestreichst
also gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanz wichtig ! das ölablassen
dann schrauben lösen, rundrum da gibts 2-3 die etwas fuckelig sind die nebem getriebe da musst du das kleine blech lösen is glaube nur eine schruabe oder 2 dann kannst du die kurbelwelle drehen so das die 2 einkerbungen senkrecht stehen damit du die an der seite besser lösen kannst.. ja das wärs zum abmachen.. drann machen alte schön sauber machen neue dichtung drauf und in umgekehrter reinenfolge wieder zusammen. ist eigentlich ganz leicht
