huhu wollte mal so eure antworten lesen muss mal in der wekstadt nen paat sachen machen lassen
also
Zahnriemen
ölwechsel
bremsflüssigkeit wechseln
bremszylinder hinten wechseln weil defekt flüsikkeit läuft aus
Also Zahnriemen wird zusammen mit der Wasserpumpe gewechselt - das sollte so um die 150€ kosten je nach Werkstatt.
Ölwechsel kannst auch selbst machen wenn du eine Möglichkeit (Grube, Bühne o.ä.) hast unter's Auto zu kommen. Dann hast halt den Ölfilter für 6€ und das Öl je nach Wahl bis 50€.
Ansonsten sollte es mit Material auch um die 50€ kosten.
also kann ich so ca mit 250 euro rechnen oder ?
habe alles zusammen für 200€ machen lassen
Ohne Angaben zum Motor ist JEDE Aussage über den Preis völliger Schwachsinn...
-sam
dan mache ich mal angaben mit dabei 6n1 bj95 1,4lt maschine 60 ps joar solte reichen
*hochzuppel*
Zahnriemenwechsel steht bei mir auch an 6N2 1.4,
Kostenvoranschläge:
ATU Zahnriemen 300 Euronen + Ölwechsel 10W40, 45Euro...
VW Händler Zahnriemen 350 Euro + Ölwechsel 49 Euro
alles beides im Raum Dresden
Hab mich privat gekümmert und laß mir von einem bekannten Zahnriemen einbauen, Ölwechsel mach ich schon immer selber... 125Euro Material für Zahnriemen+Spannrolle+Wasserpumpe. Ölwechsel Filter 7 Euro + 20Euro Öl.
Gesamtkosten: 152 Euro über privat, 345 Euro ATU, 399 Euro VW...
125Euro Material für Zahnriemen+Spannrolle Wasserpumpe
Das ganze Internet durchforstet, preise lagen zwischen 80-128 Euro, habs dann beim VW Händler geholt, Porto gespart und sofort verfügbar ohne warten bis es da ist... Natürlich kann man auch das Set für 80 nehmen...
ich hol meine teile halt bei händler um die ecke.
und auf keinen fall bei vw.
da krieg ich meine prozente.
aber ist ja auch ok wie du es machst.
nagut so habe ich wenigstens schon mal nen kleine spielraum mit den preisen
werde mir mal angebote reinholen und es mal mitteilen
trotzdem pi mal daumen, ist das für privat gemacht teuer genug.
ist ja schließlich kein corolla oder so wo ein mechaniker ein paar stunden dran sitzt.
also bitte.
Wenn man davon ausgehen kann das er einen Polo 6N fährt dann können die Unterschiede doch eigentlich nicht so groß sein oder ?
Zahnriemen
Ölwechsel
Bremsflüssigkeit wechseln
Bremszylinder hinten wechseln weil defekt Flüsikkeit läuft aus
da wird jetzt nicht mehr viel kommen von denen.
ohh :( :'(
Der Zahnriemen ist bei allen Polo Benzinern von 45-75PS gleich, Ausnahme bilden da die 16V Motoren, wobei das auch nicht soviel mehraufwand ist.
Hab die bis jetzt immer selber gewechselt, nur wa smich etwas sehr nervt ist, dass da sehr wenig Platz ist.
und diesel !
förderbeginn einstellen etc.
demnach unterscheidet sich der aufwand schon enorm !
bremsflüssigkeit und ölwechsel ist vom arbeitsaufwand überall der gleiche. lediglich unterschiedliche füllmengen zwischen otto und diesel.
ober hat er ja geschrieben, dass er eine 1,4l maschine hat.
aber gut, den mehraufwand für diesel kenn ich nicht.
aber kann es sein , dass es hilfreich ist den motor auf der z.riemen seite etwas anzuheben.
