Hallo Leute,
ich habe heute einen Blick in den Motorraum geworfen dabei viel mir dieser Schlauch auf. Er hängt frei in der luft. scheint so als ob er irgendwo drauf gehört - nur wo? kann es sein das das die Kraftstoffrückführung ist? im hinterren bereich befindet sich ein kunststoff - "rohr" mit einem gewinde - ich gehe davon aus das diese beiden dinge zusammen gehören - nur scheint da etwas zu fehlen - nur was? kann ich so noch fahren?
gruß oizo
Kommt direkt an den Luftfilterkasten, der gleichzeitig deine Motorabdeckung ist.
Guck mal an der Seite des Kastens.....
Das andere transparente Plastikteil sieht nach den sterblichen Überresten einer Sicherung für ein Stromkabel (Verstärker) aus.
Sieh dir mal die Gummidurchlässe durch die Spritzwand an, könnte mir vorstellen, dass der Vorbesitzer die nach erfolgreicher Kabeldemontage () nicht richtig dicht gemacht hat.
Dann könnte da früher oder später Wasser reinlaufen.
Grüße,
Max
Naja, immerhin ne Sicherung.
Gibt auch Leute, die meinen das man die nich brauch, da der Amp ja ne eigene, interne 20A- Sicherung hat...
Würde gerne mal ein gesamtes Bild von dem Wagen sehen, wenn du eines da hast...
Grüße,
Max
Sieht ja soweit ganz gut aus, ich würd nur die Scheinwerferblenden entfernen...
