Hey Hey
hab grad meine Antriebswelle ausgebaut (die Beifahrerseite die Lange) und wollt jetzt eine neue andere einbauen. Jetzt ist mir aufgefallen das das Gewicht ganz anderes Platziert ist, Nr.1 ist die wo ich drin hatte und Nr.2 ist die wo ich einbauen will!
Macht das nun was oder bei welcher ist es nun Falsch?
hallo,stelle das gewicht an die stelle wo du das alte gewicht hattetst und gut ist..
der eine ring ist die tellerfeder.die setzt du so auf das wie wölbung nach oben zeigt ,dann machst du denn sicherungsring drauf und kloppst die welle wieder zusammen.
es gibt keine drei scheiben,es sei denn du meinst den sicherungsring! der sitzt meistens noch im wellenkopf oder der ist dir flöten gegangen...
lg dan
hmm ok da hast recht der sicherungsring ist noch ganz am kopf drinne
meinst das mit dem gewicht soll ich so machen? vielleicht war auch das jetzige falsch? Weil hatte das problem das mein auto ab 150 bis 160 kmh kurz so vibriert hatte
Würds erstmal so einbauen. Vielleicht ist die Welle so ausgewuchtet. Wenns nicht passt kannste es ja noch im eingebauten zustand verschieben.
greetz Yo
Hi
laut Reparaturhandbuch muss die konische Seite zum Getriebe zeigen wie in Bild Nr. 1.
und dann 151 mm bis zur ersten rille an der äußeren Manschette.
hey
jo das mit der konischen seite hab ich auch gelesen hab jetzt das Gewicht von Nr.2 so wie Nr. 1 angebaut nur ob das 151mm sind müsst ich nachmessen. Ist das denn so genau und peniebelst das man das so machen muss?
Gruß Marcel
Ansicht der Scheibenanordnung :
