Wie macht ihr das,
das Alufelgen wieder gut aussehen?
Bei den einen ist der Klarlack nix mehr,
die anderen haben Bordsteinschäden
Abschleifen, Felgenlack, Klarlack?
Nabend,
hab da mal 3 sec gegoogelt
kauf dir schleifpapier....schleif die stellen raus evtl. spachteln.
spachtel scheifen...
grundieren...
...grundierung schleifen....
farbe drauf und dann den klarlack
bei dem zeug in konrad haste nichma deine farbe dabie...und das für 26€
kauf dir die sachen im baumarkt oder bei atu...kommste billiger mit weg
Runterschleifen und Polieren
würde die erstmal sand bzw glasperl strahlen ...
denne sogut du kannst die macken abschleifen... und prüfen lassen ob die rund laufen
danach zum lacken bzw pulvern geben...
hab das ganze schon mit 2 felgen sätzen von ebay durch... der 2te is im mom noch beim pulvern... beim ersten satz waren 2 felgen nicht mehr rund...
Rauf auf die Auswuchtmaschine und dann mit ner Feile rundum das Material Abnehmen (bei Bordsteinschäden) und Natürlich nicht 2mm, man Schwächt ja Schliesslich das Material.
