welchen ich mir hole steht leider noch nicht fest...
kenn mich damit ja leider gar net aus...
budget liegt für den sub bei 200 euro ungefähr + dann wenn nötig die endstufe..
Dann schau Dir mal einen SPL Dynamics V300 an.
Je nachdem ob Du den Platz dafür hast.
da gibt es aber einige verschiedene von...
welchen denn genau?
und passt der in die RRM?
der sieht ziemlich riesig aus
Es gibt 3 Versionen, eben je nachdem welche Anschlussimpendanz Du möchtest.
D2 -> 2x2Ohm
D4 -> 2x4Ohm
S4 -> 1x4Ohm
Is ein 12"er Sub.
In die Mulde könnte er passen. So 30-35L im geschlossenen würde ich ihm schon geben. Im BR wirds für die Mulde zu viel.
und welche version bräuchte ich dann? hab da grad gar keinen plan von..
geschlossen heisst, das die mulde dann das gehäuse ist (schon klar)
und komplett dicht ist,oder?
hab mal was gegoogelt und viele interessante sachen gefunden, bezüglich bau des gehäuses usw.
ich glaube ich werde das im sommer mal probieren..
weiss vielleicht jemand wieviel volumen die RRM hat?
Entweder den V2 oder den S4.
Mit beiden kommst Du auf die passende Anschlussimpendanz.
Geschlossen heißt eben geschlossen bzw. dicht.
Der SPl ist ein gute.
Wenn dann den D4 und dazu vielleicht dann die EC 300.2 von Eton als Stufe.
Auch die neuen Powerbass ASA Stufen sind sehr zu empfehlen!
Wegen dem Woofer auch mal nach dem Kove KLD 12 schauen, ein sehr sehr genialer Allrounder!
Und was soll ein D4 bringen?
2Ohm Brücke macht die Endstufe net und 8Ohm halbiert die Leistung.
kurze frage,
4 kanal endstufe..
kanal 1+2 fürs FS (links rechts)
kanal 3+4 für den sub (gebrückt)
ist das richtig?
Genau
mal so ne frage, weiß jemand zufällig gerade den durchmesser der RRM und die tiefe?
ansonsten muss ich morgen mal nachmessen
kefke
leider mal wieder eine frage!
radio wir ein alpine cde 9882ri
(wird morgen bestellt)
das radio hat ja 3 cinchausgänge..
kann ich ausgang 1+2 für das FS
und denn dritten ausgang für den sub?
raff das grade mit der verkabelung net so ganz
channel 1 +2 für das FS am verstärker ist schon klar.
aber wo schließe ich dann die cinchleitung vom radio für den sub am verstärker an?( soll gebrückt werden)
dann auch eingang 3 weiß und eingang 4 rot?
kefke
Also normaler weiße, ist es so das du 2cinch für dein FS, 2cinch für ein HS und du hast 2cinch nur fürn Sub.
mal so eine kurze frage....
will jetzt nicht überheblich rüber kommen, aber meint ihr sollte meine "einsteiger" Anlage ein wenig fotografieren und drüber berichten?
oder haben wir davon schon genug im Forum?
also Headunit wird ein: Alpine CDE 9882 ri
FS: SPL Dynamics SD 6.2
Sub: SPL Dynamics V 300
Amp: Glow 4075
Kabel: 35 qmm
und ein fertiges ca. 32 Liter gehäuse (geschlossen) für die RRM
werde wahrscheinlich noch einen teil vom kofferraum mit Alubutyl dämmen
weil ich noch was übrig habe.. (türen sind schon gedämmt)
so ganz benbei: es gab hier mal einen Threah wo erklärt wird wie man die Hochtöner in die abdeckungen von den Spiegeln baut.... finde diese aber leider nicht mehr...
kefke
Quatsch, mach Fotos!
BTW:
Echt geile Komponenten!
