AAU->NZ
es ist dosch scheiss egal welche benzinpumpen verbaut sind er muss trotzdem anspringen ist ja nihct der erste den ich umbaue .. das nz 3 f py ne andere teilenummer haben weiss ich ... trotzdem sind es die selben anschlüsse der pumpen.....
und ich muss die pumpen nicht tauschen damit der motor läuft...
weiss zufälig jemand an welchen pin am relais die spannung ankommen muss bei zündung ein ( die kurze spannung für das anlaufen der pumpen)
Edit:
also es kommt vom stg kein masse signal an das relais braun weisses kabel und es kommt an der einspritzleiste vom stg keine spannung an !?
stg doch kaputt !?!?!?
.leitung geprüft wenn ich am relais masse direkt auf den braun weissen kabel lege laufen die pumpen und wenn wir spannung auf die einspritzleiste geben schalten die ventile !
