Moin Leute,
ich hab mir nen Fahrwerk gekauft....soll ein 80/60 Fahrwerk sein...nun kommt es mir aber nicht so vor als wäre das so weil der vorne noch zu hoch ist...ich beim Verkäufer angerufen und der mir gesagt das ich wohl die Puffer vorne etwas abschneiden sollte da dies dafür von nöten ist.....was habt ihr bei euren 80/60 Fahrwerk gemacht!? Von welcher Marke ist euers!? Jemand nen Tip!?
MFG
also 1. das stimmt mit der Staubschutzkappe/Puffer den musse kürzen sonst liegt er auf!
2. ist das fahrwerk neu? wenn ja das FW setzt nich noch!
hast du auch gekürzte dämpfer drinne-80mm tiefe?
Lg Dan
Hi,
ja das Fahrwerk habe ich komplett neu gekauft in 80/60.....Wie lange dauer das ca bis sich das gesetzt hat!? Kann ich das auch jetzt noch in eingebauten zustand kürzen!?
MFG
also im eingebauten zustand wird es schon kacke die puffer zu kürzen da du zwischen der windung der feder den puffer kürzen musst (kuttermesser o.ädadurch zerkratzt die feder usw..)aber machbar ist es genut hochbocken....
dauert 1-3wochen bis sich das FW richtig gesetzt hat...kommt druff an ob du oft fährt usw...
och joa kann man schon sagen....wieviel muss ich das denn kürzen!? reicht 1 ring vom puffer oder sollte es mehr sein!?
MFG
Ich überlege die ganze zeit schon welche Puffer ihr meint
Ich glaub ich steh aufm Schlauch
er meint vorne die staubschutzkappe die auf der kolbenstange sitzt! die hat doch auch pu-schaum ne art begrenzer!den meint er..
schau erst mal mit ner lampe wenne den wagen runter lässt ab wann der auf dem puffer aufsitzt,ich habe damals mal 2 ringe rausgeschnitten.der ging dann runter aber im ausgebauten zustand
Lg dan
Soooo,
hab jetzt den Puffer etwas gekürzt....hab ich im eingebauten zustand probiert und hat auch geklappt...nur etwas fummelig
Mein Puffer war ja nur 6cm lang und da war ich schon am überlegen ob ich überhaupt was abschneiden sollte aber der Puffer saß schon im oberen gehäuse als der wagen nicht mal ganz abgelassen wurde....
Jetzt sind ca 2cm abgeschnitten...mal schauen ob sich jetzt mehr tut...nene bischen is er schon runtergegangen.....Danke für die Hilfe....
Werde weiter berichten ob es wirklich mehr gebracht hat
MFG
er wird tiefer glaube mir
lg dan
