Hi,
durch das bördeln meiner Radläufe ist der Lack abgeblättert. Nun bin ich grad dabei das ganze abzudichten und das abgeblätterte zu lackieren. Ich weiß selbst dass das Ergebnis nicht sehr überzeugend sein wird, aber bis zur ganz lackierung ein doch recht effektiver Rostschutz darstellen wird
Aber wie mach das?
- Abschleifen
- Rostschutz
- Unterbodenschutz (natürlich nur an der innenseite)
- Lack
- Klarlack
oder ne andere Reigenfolge?
Spachteln spar ich mir, das darf, wenn es soweit ist, der Lacker machen
LG Sascha
hi,
also die reihenfolge is garnich verkehrt
ob du da jetz noch body drauf machen willst,is dir überlassen,aber schaden tut es nich aber wichtig is auf jeden fall,dass du den "losen" lack,der abblättert,komplett abschleifst,sodass sich nirgends wasser drunter ziehen kann,denn sonst rostet das schneller,als du gucken kannst.
musst mal schauen,ob du da noch rot braun drauf machst (rostschutz) das mache ich auf der arbeit immer,wenn ich irgendwo rost entfernt habe und danach hab ich erst gespachtelt etc.
