Wollte mal anfragen ob jemand weiß ob ein Tacho eines Passat Bj. 98, ohne weiteres in einen Polo GTI Bj. 98 passt.
Optisch haben sie anscheinend keine unterschiede, ausser das der passat tacho bis 260 geht.
müsste doch eigentlich passen ?!
wollte erst mal anfragen bevor ich mir auf gut glück einen ersteiger...
hab es selber zwar noch nicht verbaut, aber würde erstmal sagen, dass es plug&play nicht geht, da ja der Golf IV-Tacho auch wie der vom 6N aussieht und trotzdem etwas größer ist, die Halterungen anders liegen und man das A-Brett etwas anpassen muss.
Gruß Peter
hmm naja zu schön wärs gewesen
aber wie sieht es mir der elektrik aus muss man etwas umpinnen oder geht das zumindest?
aber wenn du es unbedingt einbauen willst musst halt probieren, bei dem Golf IV-Tacho konnte man den inneren Halterahmen vom Golf in den Pole durch etwas Anpassen übrnehmen.
Beim Golf-Tacho passt das mit der Elektonik, ob's beim Passat auch so ist, kann ich dir zu 100% nicht sagen.
Gruß Peter
Das ist genau so aufgebaut wie das A3 Tacho also wird das genau so sein der blau stecker passt hinten...so denn gibts bei dem anderen aber auf jeden fall noch einen grünen und mit mfa auch noch einen roten...ja du musst 100% das a-brett anpassen und auch die halterungen umbauen und denn auch noch die geschwindigkeit anpasssen...das geht aber über obd...
bei dem grünen Stecker liegen solche Sachen wie Wischwassermangel, Bremsbelagverschleiß, Wegfahrsperre, Durchschnittsverbrauch und Reichweite ... an.
Die beiden letzten genannten Anwendungen könntest du mit deinem Motorumbau auch zum Laufen bringen.
Gruß Peter
Danke euch für die Antworten
Werde mir dann mal einen Golf oder Passat tacho zulegen und rein basteln.
Wenn dann aber mit MFA
