Was ist das fürn Schlauch?
area51
Der geht bei der AAU Bratpfanne in die Mischdose direkt hinter dem Ansaugschnorchel. Ist das die Kurbelgehäuseentlüfung?
Leider find ich nichts dazu im Rep Buch und die Suche ergibt auch nicht wirklich was. :(
moin! du meinst den schlauch der so ungefähr Daumen-dick is oder? das der entlüftungsschlauch vom Kurbelwellengehäuse.
area51
Den da mein ich: Der ist nicht Daumendick
das haben scho einige gefragt was der tut/bringt etc. aber ich weiß es bisher auch net. soll wohl bei anderen auch neueren modellen da sein. der wurde meisens dann links liegen gelassen, da keine was damit anfangen konnte:P
ich vermute das ist ne art entlüftung, nur wofür? keine ahnung^^
area51
Also so ist das ganze im Rep. Buch skizziert.
Die Kurbelgehäusentlüftung geht in son Temperaturregel-Dingen und von da aus kommt der Schlauch Werden die Öl-Gase dann dort in die Ansaugluft eingemischt oder?
Ich glaub ihr meint den Unterdruckschlauch am Mischgehäuse? Der steuert das Mischgehäuse an. Bei einem Kaltstart sorgt es dafür das der Motor statt der kalten Luft die warme Luft vom Krümmer ansaugt. Mit Kurbelgehäuseentlüftung hat das nichts zu tun
area51
Assooo! Gut zu Wissen.
Ist die Klappe dauer auf Kalt oder auf Warm "eingestellt" wenn der Schlauch abgezogen ist? Edit: Hab grad gesehn, die ist zu, wenn der Schlauch ab ist.
Kurbelgehäuseentlüftung ist dann der Schlauch mit dem stück Motor auf dem Bild?
Das Stück Motor was du meinst ist das Saurohr. Von dort kommt der Unterdruck auf den Temperaturregler (1) und der Steuert dann die Klappe an.
Wie die Klappe jetzt ohne Unterdruck steht weiß ich gar net aber ich geh mal von aus das die dann auf Kaltluft steht.
Die Kurbelgehäuseentlüftung siehst du wenn du mal den Deckel vom Lufi ab machst. Ist ein daumendickes Loch unten am Luftfiltergehäuse.
area51
Okay danke! Guck ich mir mal an!
Dann sollte ich den Schlauch im Sommer problemlos ablassen können oder?
Man kann ihn auch problemlos drauf lassen der es ist ja dafür gemacht
Gibt aber keine Props wennde den runter lässt
area51
Naja, hab grad erst den Schnorrchel rausgeschmissen und mit nem Aluflexrohr zum Grill verlängert, damit der schön Kaltluft kriegt. Da will ich jetzt nicht, dass der doofe Motor auf einmal meint die Klappe halb oder ganz zu öffnen und den im Sommer mit Heißluft zudröhnt.
Aber danke euch allen, Thema ist durch
