Und zwar folgendes:
Kann man das Gehäuse öffnen? falls ja wie?
habe bereits die halteklammern ab aber die scheibe lässt sich net vom gehäuse trenne.
hat das iwer schon mal gemacht? tipps?
grüße
gummidichtmasse erhitzen und dann mit ner feinen nylonschnur durchziehen (genau wie wenn man die seitenleisten abmacht)
ihc rede net von den ori scheinis sondern von den einteiligen ae von sonar. da is keien gummidichtung oder dergleichen zu sehen^^
du siehst die dichtugn nicht weil die auchtransparent ist die dichtung, die sind geklebt, manche tun die engel eier in den ofen und lassen sie da erhitzen damit man die abbekommt..manche nehmen einen heißluftfön.natürlich nicht direkt drauf kanllen das es schmilzt..
wieso wuillst du die denn öffnen?
klar ist da gummidichtmasse augen aufmachen!
wollte inne etwas lacken^^
