Spritpumpe
G40-Sunny
G40-Sunny's Polo 2F
Relai raus prüflampe rein also in den steckverbindungen.... und vorm umbau lief er doch auch ohne probleme
Und wenn Du die Prüflampe jetzt drinn hast... kommt Strom an? Wenn ja ist das Relai defekt und wenn nicht wackel mal am Kabelbaum das hatte meiner damals auch bein Umbau.
G40-Sunny
G40-Sunny's Polo 2F
So habe nun mal schnell eine skizze gemacht.
Da wo der lila strich ist geht kein saft zum schwarzen gegenüber. da wo die brücke ist läuft die pumpe. mfg
ohja und wennich die lampe drinne habe kommt kein saft an
Messe mal Kontakt 2/Masse und Kontakt 4/Masse. In beiden fällen muss die Leutdiode bei eingeschalteter Zündung aufleuchten. Wenn nicht Leitungsunterbrechung suchen.
Wenn Du die Prüflampe an Kontakt 7 und 9 anklemmst muss für eine Sekunde die Lampe leuchten. Bleibt sie dunkel, ist entweder eine Leitung zum Steuergerät der Einspritzung unterbrochen oder das Steuergerät selbst schadhaft.
bist du dir siche rbei den kontaktbezeichnungen? hab da was mit 14 im kopf....
