anderes lenrad in einen 9n3!Gof vll.
Black-Pearl
servus..
soll was für einen freund fragen er wollte wissen ob ein golf 5 gti lenkrad oder r32 lenkrad in einen 9n3 passt ..
von der verzahnung usw....
ja passt, hab schon mehrere gesehen. die von den letzten 9n3 hatten den golf 5 3speichen , auß0erdem die gti's haben ja auch den gleichen 3 speichigen.
    Du meinst sicher das abgeflachte 3-Speichenlenkrad. Das gab's im Polo leider nicht.
    Tauschen kann man, passt aber nur "bedingt"
    Problem kann nämlich der Airbag werden.
    1.Wenn du ein 4-Speichen Pololenkrad hast, benötigst du auf jeden Fall einen neuen passenden Airbag.
    2. Wenn du bereits das normale 3-Speichenlenkrad im Polo hast, musst du nachschauen welche Airbagaufnahme dieses hat. Es gibt da nämlich 2 Verschiedene und davon ist nur eine Airbageinhat passkompatibel zu den Golf/Scirocco/Touran-Lenkräder
    Black-Pearl
    ja er hatt das 3 speichen lenkrad drinne und hätte gerne das abgeflachte gti
      Ich lass dir was per PN zukommen
      Black-Pearl
      danke
      was hast du ihm denn per PN zukommen lassen.
      Ich hätte auch gern ein anderes Lenkrad.
      Dieses hier:
      Teilenummer müsste sein 1K0 419 091 XAN ?
      Black-Pearl
      das ist doch einen polo gti oder also vom innenraum her...
      ach so..
      Richtig, so will es es mal, ist es aber noch nicht.
      Andere haben es schom im Polo GTI, stammt aber aus nem Ed.30 Golf 5 GTI.
      Black-Pearl
      sieht hammer gut aus passt wie der rost an einen opel...
      " Ich habe hier im Forum sehr viele Beitrage zu diesem Thema gefunden....aber sehr wenig Informationen und sehr viel sich wiedersprechendes gefunden. So hier die Fakten. Es gibt 2 3Speichenlenkrader die vollig gleiche Airbagabdeckung haben und auf ersten Blick im eingebauten Zustand ist kein Unterschied zu merken.
      Auf den Bildern sind 2 POLO 3 Speichenlenkrader abgebildet. Das mit dem Silbernem Clip (Spange) ist original GTI POLO und hat die selbe Airbag - Aufnahme wie die GOLF V 3-Speichen, GTI oder R32 Lenkrader. Das andere ist ein normal 3 Speichen Pololenkrad das so als Plastiklenkrad sowohl als Lederlenkrad in Polos eingebaut wird.
      Das Schwarze Airbag ist die Dreispeichenvariante die meistens in Polos mit normal oder Lederlenkrad verbaut wird.
      Das silberne Airbag ist das was zB im GTI Polo eingebait wird. wie gesagt, von vorne sehen die aber gleich aus.
      Die Airbags haben die geichen Stecker, jedoch die Hupenleitung ist anders (Andere Stecker). Das ist aber kein Problem diese einfach anzupassen durch neue Kontakte oder wenn beide Lenkradleitungen vorhanden sind, diese im Stecker auspinnen und tauschen.
      Die Airbagleitung ist aber genau die gleiche, verstehe die Steckeraufnahme im Airbag ist die gleiche.
      Fazit: wenn in euerem Polo ein Lenkrad mit der Aufnahme die gleich wie die auf dem Bild mit silbernem Clip ist, kann ein GOLF V GTI oder R32 Lenkrad ohne weiteres verbaut werden. In dem Fall passt auch der alte Airbag. Habt ihr aber die andere Airbagaufnahme im Lenkrad, muss mit einem Golf V Lenkrad gleich auch ein neuer Airbag her.
      Die die Polo GTI Lenkrader haben, konnen ohne weiteres auf Golf V GTI oder R32 Lenkrader umsteigen. Die anderen mussen erst sehen was fur ein Lenkrad verbaut ist. Dazu muss man einen Spegel hinter Lenkrad schieben und sehen was fur ein Haltesystem des Airbags am Lenkrad verbaut ist. Habe da ein Bild von Lenkradern von hinten gespeichert.
      Bei Vierspeichenlenkradern ist naturlich immer ein neuer Dreispeichenairbag erforderlich.
      Sorry fur die schlechte Bildqualitat der Airbags. Hatte nur Handy dabei, und das alles wurde nur mit der Beleuchtung vom Auto gemacht.
      Ausbau des Airbag ist eine Sache von 10 sec.. Reichen 2 Nagel dazu. Lenkrad so drehen das die Halterung vor dem Tacho steht. Von hinten die Feder zur Sete schieben, dann Lenkrad umdrehen und die andere Feder auch. Vorsicht, Tachoglas nicht zerkratzen. Dann springt der Airbag aus der Halterung und bleibt auf dem Lenkradkabel hangen. Nur nicht wahrend der Stecker ab ist die Zundung einschalten. Weil sonst ein Fehler im Fehlerspeicher kommt."
      Quelle:
    • dankeschön!
      #13 - 26.07.20099n3 4speichen lenkrad auf 3 speichen t?v 4 speichen lenkrad polo touran tausch lenkrad hupe polo 6n 3 speichen lenkrad ausbauen lenkrad polo gti kann man golf 5 gti lenkrad clips austauschen 9n3 lederlenkrad +"golf v" +lenkrad ausbau lenkrad wechseln touran lenkrad touran 3 speichen kontakte aus steckern auspinnen kontakte aus steckern auspinnen bilder wie baue ich ein 3 speichen lenkrad in mein polo9n ein teilenummer scirocco lenkrad vw polo 9n3 lenkrad airbag zerkratzt drei speichen lenkrad polo lenkrad polo 9n touran touran vier speichenlenkrad gegen drei speichen lenkrad ist das lenkrad von polo und touran gleich
