Hallo wollte mal Fragen ob es möglich ist 17 Zoll Postert Felgen auf meinem 6n zu fahren.
Sind ET35 und 7,5J mit 215er Reifen und einen Querschnitt von 45
Muss ich da woll was anne Radkästen machen.
Habe ein Gewindefahrwerk drin.
MFG
also ein querschnitt von 45 is denk ich mal zu groß genauso wie die reifen...
ich denke da musste schon en querschnitt nehmen der auch zum abrollumfang passt.
stichwort bei google eingeben: reifenrechner
da kannste nach schauen.
allgemein kannste die fahren, en bissel umbau arbeiten werden denk ich da sein aber wärst ja nicht der einzige der 17" fahren würde.
gruß
was willst denn mit so nem reifen?auf die felge packste nen 195/40er dann passt das.leichte anpassung vorne sind am radhaus unten zu machen beim fussraum schleift es eventuell.dann halt noch bördeln sonst habe ich nix weiter gemacht.
wie oft den noch 7,5 mal 17..
entweder 195 14 was man leicht in die radkästen bekommt oder 215 35 ist schwerer da breiter aber auch einen tik kleiner vum abrollumfang her..
was die eintragung erleichtert ..
da ghet es um jeden mm wegen der tachoabweichung...
guten morgen an Euch alle:
Ist zwar offtopic aber siehe hier: http://www.polotreff.de/forum/t/165408
18 Zoll gehen auch nur das ist überhaupt nicht mehr alltagstauglich, aber ganau so wie die angesprochenen 17er, rein nur für showzwecke!
Gruss Robert
naja würde ich net sagen es geht schon..
kommt nur immer auf die et an
aber ich finde es sehr angenehm 17 zoll zu fahren..
7,5 x 17 mit 195/40 ist kein problem - fahr vorher zu deinem tüver und frag' ihn welche unterlagen/vergleichsgutachten er braucht. ist auch
komplett alltagstauglich.
so hab da jetz Felgen in aussicht. Sind 17Zoll 7,5J ET35 mit 205/40er Reifen.
Hab ja nen Gewindefahrwerk drin also sollte es eigentlich keine großen Probleme geben.
MFG
Die Kombi geht auf jeden Fall. 205/40er hätte ich jetzt auch gesagt. Und by the way: excalibur fährt auch 17Zoll Porsche Felgen in Verbindung mit Gewinde...
Hätt' ich 'nen 6N, würde ich 185/35er Puschen auf 'ner 17" 7J fahren wollen. Auf 'ner 8J / 7,5J entsprechend 195/40.
Würde ich auch aber 205/40er bekommst einfacher eingetragen und sehen auch echt schmal aus auf der 7,5er...
Würde ich auch aber 205/40er bekommst einfacher eingetragenUnd warum sollte das einfacher sein? 195/40 kommen dem Abrollumfang viel näher, als 205/40. 185/35 sind nochmal 'n Stück näher dran (die passen im übrigen wie die Faust auf's Auge, zumindest rein vom Abrollumfang betrachtet)
Weil die 205/40er reinweg vom Felgenhersteller des öfteren freigegeben sind als 185er oder 195er Reifen...
Weil die 205/40er reinweg vom Felgenhersteller des öfteren freigegeben sind als 185er oder 195er Reifen...Das stimmt natürlich. Das interessiert Dich als Halter aber null, weil Du freundlichst mit einer gültigen Reifenfreigabe Deines Reifenherstellers winkst.
Das ist schon klar. Nur für die meisten ist das hier ein Prob Für mich ist das alles kein Thema...
Das ist schon klar. Nur für die meisten ist das hier ein Prob Für mich ist das alles kein Thema...Keine Freigabe ist einfacher zu besorgen, als 'ne Reifenfreigabe vom Webauftritt des Reifenherstellers. Das sollten doch nun mittlerweile alle mal verstanden haben.
Jop
also die 185 haben nur freigabe bis 7j......
würde auf 7,5 195 40 oder 215 35 fahren..
ich fahre 195 40 auf meinen wegen airride..
wenn ich gewinde hätte 215 35 weil das näher drann ist bzw kleiner wie 195 40
Also bei mir fahre ich 215 35 17
Meine Felgen haben et47. Brauche aber noch Spurplatten. Somit komme ich auf ein Endmaß von ET 22
Ist bei mir auch eingetragen...
Guckst du Foto von mir. Da hab ich auch 17 zoll druff. Probehalber. Und so tief ging es auch!
1 seite ganz unten..
am problemlosesten sind [...185/35 R17.
Es hat sich 1 Mitglied bei polobeast22 für diesen Beitrag bedankt.Och, nä. Image war nicht gechached, falscher Knoppp.
redfuck
aber nur auf 1 7j felge
aber nur auf 1 7j felgeAch, Ihr redet von der Gültigkeit von Gutachten & Freigaben. Ich dachte, ich merke mal mehr als die Theorie an.
gut dann auch auf 1 7,5 felge....
so hatt es ein guter freund von mir
na über theorie reden wir net...da würd ich nen 20er gummi fahren...
