mein zündschloss hängt seit paar tagen, was heißt der schlüssel geht weiter zu drehen als normal,aber licht bleibt aus, ganz komisch, wenn ich schlüssel wieder stück zurück drehen geht danns licht.nun meine frage is es möglich komplette schlösser vom schrottplatz zu holen zb vom passat oder so mit klappschlüssel oder wie hängt die wegfahrsperre da mit dran
mfg bianca
Prinzipiell ja, die Lesespule der WFS is nur "drangelegt" und bleibt erhalten.
musst halt dann deinen Transponder in den "neuen" Schlüssel übernehmen (15-20 sek Arbeit) und des Schloss umbaun (kannst schon mal mit geschätzten zwei Stunden aufwärts rechnen, da muss recht viel zerlegt werden, Abscherschraube raus etc. ...)
Is aber prinzipiell möglich ... ach ja, du hast die Arbeit 1,5 mal weil du des Schloss ja von einem anderen Ausbaust...
