Tachen Leute....
ich brauche eine gute 2-Kanal Endstufe oder einen 4-kanal entstufe die man brücken kann.... sie sollte aber auch im Preis des bezahlbaren sein...
danke jetz schon mal
(für 2 PIONEER TS-W Subwoofer Typ F)
nur für die woofer? oder auch für das FS?
preisklasse...
nee sollen bloß die woofer mit betrieben werden für die fs nehme ich die endstufe die ich jetz noch drin habe... na so bis 150 euro
Die Subs werden wohl 4 Ohm haben oder? Dann würde ich mich an deiner Stelle auf die Suche nach einem 2-Ohm-stabilen Monoblock oder einer 1-Ohm-Stabilen 2Kanal Endstufe umsehen.
Da kannst du dann beide Subs parallel-geschaltet dranhängen (eine Parallelschaltung von zwei 4 Ohm Subs ergibt 2Ohm. Wenn das ganze an eine gebrückte Endstufe soll muss diese eben 1-Ohm-Stabil sein).
Von einer 4-Kanal würde ich dir abraten, da die meist deutlich kleinere Netzteile haben und für den Betrieb von Subs nur bedingt brauchbar sind.
@mrniceguy
jo die subs haben 4 ohm... ich habe ja jetz schon geschaut aber so richtig finde ich keine...
Ist relativ schwer was zu finden für 150 Eur zu finden was an 4Ohm zweimal um die 300 Watt abgibt...
Hier die f2-190:
es muß aber auch ein Lowpassfilter drin haben... was hälsten du von crunch endstufen?
Crunch ist nicht so mein Fall. Wenns dir reicht...
Die As hat nen Tiefpassfilter. Hat so gut wie jede Endstufe...
gut das reicht mir... warum sin die dinger bloß so teuer? noch mal auf die 4-kanal zurück zu kommen die bekommen etwa nicht genug saft für den sub oder wie?
Ist in etwa wie mit einer zu schwachen Batterie.
crunch kann man total vergessen
überleg lieber bei lighting audio soundstream oder die AS
Hier verkauft einer sein F2-190 vielleicht kannst du den ja ein wenig runterhandeln:
he danke für die seite
die f2-500 die sieht doch schon gut aus.. sagt mal was ist Audio System eigentlich für eine Firma noch nie davon gehört?
audio systems haben sehr gute endstufen, ich will mir die f4 380 kaufen um 360
die f4 240 wäre aber auch zu empfehlen... 299
Sagen wir mal AS macht gute Endstufen. Sie sind nicht schlecht, der Vorteil ist halt dass alle neuen Modelle 1-Ohm-Stabil sind.
Das ist aber wieder ein Vierkanäler... und doppelt so teuer wie er eigentlich wollte.
wenne nich so viel geld hast
kannste auch ma bei carpower gucken die sind top!
(preis/leistung/qualität top!)
@Litermann
danke für den tip bei carpower sind gut endstufen mit bei und da hätte ich noch eine frage wie sieht es aus mit ein powercap brach ich so eins auch noch?
Die Faustregel sagt ein Kondensator wird ab 500 Watt RMS an reiner Bassleistung notwendig.
Aber ein Cap ist eigentlich nie verkehrt, da es die Musikwiedergabe dynamischer und lebendiger macht.
kann ich eigentlich mit ein cap auch 2 endstufen betreiben?
ja musste aber vor den verteilerblock setzen und der muss dann vielleicht mehr als 1F haben (2F sind dann besser, jedoch nur wenn du wirklich viel sound hast also front und sub müsste einer reichen)
also in der front habe ich klein 2wege von blaupunkt sind aber am radio dran und dann die heckablage mit 2 3wege systeme von Magnat und aus den dreiwege boxen von kaufland die bässer und den subwoofer wo ich mir woll bei carpower die HPB-1502 holen werde...
Das Cap ist keine Batterie! Es soll lediglich vor die lesitungstärkste Endstufe (im Regelfall die Bassendstufe). Kabellänge zwischen Cap und Endstufe sollte nach möglichkeit nicht mehr als 30cm sein.
nee so weit liegen die dann nicht auseinander... also bloß die endstufe für die subs am cap anzuschließen..
Genau.
dann gut... wie ist das eigentlich mit der glasfaserspachtelmasse muß ich da was beachten? wenn ich mein kofferraum ausbau machen will...
Was willst du machen? Nur kleine Ecken spachteln oder einen GFK-Ausbau?
Du solltest halt aufpassen, dass die Stellen wo kein Spachtel dran soll geschützt sind. Sonst gibts eigentlich nichts zu beachten.
ich würde dir empfehlen wenn du ne form bauen willst aufjedenfall vorher deinen kofferraum mit folie auszukleiden, weil wenn du was von dem gfk zeug irgendwo aufs polster bekommst dann wird das da auch für immer bleiben
nee ich will zuerst in boden eine mdf-platte einsetzen und dann 15 bis 20 cm darüber eine zweiteplatte setzen die rund um offen ist und dann die subs mit den magneten na oben und die seiten wände müßen ja irgendwie auch gemacht werde und dafür brauche ich dan die spachtelmasse um ein sauberen abschluß hin zu bekommen... könnt ihr euch irgendwie vorstellen wie das aus sieht
jo das is ne gute idee zeig mal bilder wenn du es fertig hast!
Was für Subs sind das denn? Ich würde dir empfehlen den Subs ein Gehäuse zu spendieren. So spielen sie deutlich schöner als im FreeAir-Betrieb.
es werden 2 subs von pioneer sein unzwar die TS-W305F ich habe den einen ja jetz in einen 35 liter kasten aber hört sich total scheiße an...
Die 35 Liter sind für den Sub berechnet? An welcher Endstufe (mit welchen Einstellungen) hängt der Sub?
Inwiefern hört sich das scheiße an?
na an einer 4-kanal toxic ts-1000 oder wie das ding heißt: deswegen will ich mir ja jetz eine leistungstarke 2 kanalholen wo ich auch weiß das sie genug aus den sub holt... die 35 liter sind nicht für den sub berechnet orginal sagt pioneer das er 129,.. liter brauch deswegen auch der kofferraum ausbau und die einstellung von der endstufe kann ich dir nicht genau sagen hat ein freund gemacht...
die 35 liter sind für den sub nicht berechnet
Die 129 Liter sind ja dann Bassreflex oder geschlossen?
für das Äquivalentes Volumen ich weiß nich ob es dir was hilft...
aber wenn ich es als bassreflex oder geschlossen baue dann sieht man ja garnichts mehr vom kofferraum
Wie Äquivalentes Volumen? Sowas hab ich ja noch nie gehört. Geschlossen dürfte ja deutlich kleiner sein als das BR.
Subwoofer Typ F
Kräftiger Sound klingt intensiv. Besonders mit dem richtigen Subwoofer. Der Free-Air-Subwoofer TS-W305F nutzt den gesamten Kofferraum als Resonanzraum und erreicht die tiefsten Frequenzen mit verblüffender klanglicher Präzision. Die groß bemessene, zweilagige Sicke ermöglicht eine größere Auslenkung des Konus als bei herkömmlichen Konstruktionen. Ergebnis: ein kontrollierter Bassfrequenzgang, selbst bei sehr hohen Lautstärkepegeln.
Allgemein TS-W305F
Kurzbeschreibung Subwoofer Typ F
Hauptmerkmale TS-W305F
IMPP-Konus mit vernetzter Aramidfaserverstärkung
Große, doppellagige Urethansicke
Verlängertes und ventiliertes Poljoch
Free-Air-Einsatz
Optionales Zubehör::
- UD-G305 Speichengrill
Merkmale TS-W305F
Frequenzgang 20 - 2.000 Hz
Wirkungsgrad (1W/1m) 94 dB
Qts 0,63
Tiefste Resonanzfrequenz (Fs) 29 Hz
Maximale Belastbarkeit 800 Watt
Nennbelastbarkeit 300 Watt
Äquivalentes Volumen 129,46 Liter
Wooferdurchmesser 30 cm
das stand alles auf der pioneer-seite...
Mit den Werten kannst du mit Hilfe von WinISD das benötigte Volumen berechnen. Aber da werden wohl echt nur so riesen Kisten rauskommen, weil das ein FreeAir ist (die wollen immer viel Liter haben).
Ich würde lieber zu nem anderen Sub greifen, FreeAir Teile sind nicht der Hit.
nee ich wollte ja unbediengt ein pioneer hinten drin haben weil es für mich eigentlich keinen anderen gibt....ich werde mir mal das programm suchen...
