hey leute,
ich hab immernoch des problem mit denne aussetzer, hab scho n neuen ZV rein gemacht und mitlerweile glaub cih eher dass es am Sprit liegt...
er nimmt untenrum sporadisch kein gas an und geht aus... meistens unter last... dann kanns sein, er springt wieder an und is gut, oder er springt an, geht aus, udn des viele male... sprit is genug drin, ...
weiß da jmand ne schwachstelle? einspritzventile?
also n kumpel der service-techniker is, hat gemeint vielleicht wasser im tank oder evetkl. kraftstofffilter zugesetzt...
oder sonst ideen?
lg green*
Moin
könnte sein das dein Spritfilter dicht ist.
Oder das eventuel irgend welche ablagerungen im Tank von der Benzinpumpe angesaugt werden, und die dann kein sprit mehr zieht.(So wie bei einer Tauchpumpe)
Spritleitung dicht,dreck drin.
Denke Benzinpumpen Fehler. Hatte ich auch. Getauscht u gut wars
Moin Moin,
fang am besten an den Kraftstofffilter zu tauschen, die setzten sich mit der Zeit zu. Wenn bei 200.000 km immernoch der erste Filter drin ist, ist klar das es zu sowas kommt.
Sollte der Fehler dann noch da sein, solltest du den Kraftstoffdruck mit einem Mannometer messen oder messen lassen...bei min 3 Bar sollte der nämlich liegen.
