Hey,
hab ein Problem mit meinem Subwoofer, haben einen schönen Kofferraumausbau gemacht mit doppelten
Boden usw und das der Sub in der Reserveradmulde ist.
So, es hat alles wunderbar funktioniert, aber jetzt kommt ab und zu ein brumm aus dem subwoofer, das ca. 3 mal der sub hoch und runter in der sekunden geht. wollte es mitm handy filmen aber sieht mann da nicht.
Es dröhnt ziemlich, hab an allen kabel dann mal ein bisschen gewackelt, geht nicht weg, alle fest.Meistens nur beim Fahren, wenn der Motor aus ist eher selten.
Wenn ich im auto sitze und fest gegen mein lenkrad klopfe kommt das auch geht aber gleich wieder weg ca. 3 sekunden. wenn ich das am kofferraum mache kommt das auch.was ist das?
hab gedacht schlechte masse, aber da ist alles blank und fest?
Also mein Subwoofer macht das auch ... Danach bekomme ich ab und zu einen Pokal dafür ...
Bei dir Tippe ich mal auf einen Massefehler. Hast du deine Endstufe auf irgend ein Blech geschraubt ? Was für Komponenten hängen da dran ? Endstufe ? Subwoofer? Wie dick ist dein Stromkabel ?
Gruß Roo
2 endstufen,beide Hifonics der Subwoofer ist von Pyle 500Rms die Endstufe wo für den Sub ist bringt auch 500Rms ist alles auf einer MDF platte verschraubt.
Massefehler? Also es ist alles Blank am Blech und fest verschraubt. Wenn ich an dem Massekabel wackel Hört es auch nicht auf. Beide endstufen haben den Gleichen Massepunkt. Kabel sind 20 Quadrat.
hast du plus und chinch zusammen gelegt?
dann liegt das zu 99,9% dadran.
mfg jan
ne, von der rechten seite kommen alle chinchkabel und von links das Stromkabel. Kreuzen sich nicht.
Und somit wären die 0,1% in Kraft getreten ^^
