habe einen Polo6n Bj 95 istn 1.0er er läuft Einwandfrei nur bei ca. 2900 3000 Umdrehungen fängt er kurz ein klappern an oder auch wie so ne Kreissäge manchmal. Wenn ich ihn noch weiter hochziehe hört er auch wieder auf es ist nur dieser einer Punkt wo dieses klappern/sägen anfängt. Hört sich an als wenn es von hinten kommt habe aber nichts gesehen.....
Ich weiß das eine Auspuffschelle nicht richtig dicht ist aber die sitzt ungefähr unterm Fahrersitz mittig aber von da kommt es nicht.....
Weiß jemmand Rat ?
..das wird zu 99% das Kat-Abschirmblech sein.
Lass mal durch einen 2.ten Mann die Drehzahl halten und dann drückst Du mit einem Stock gegen das Blech.
Wahrscheinlich ist dort einfach nur ein Schweisspunkt lose....
Das mit dem Blech.. hatte das auch hinten. Übern Endtopf das Hitzeblech da so...
