Hallöchen zusammen,
wollte mal nachfragen wie das mit den Kabelverbindern ist, wenn ich Strom "abzapfe" ...
wie oft kann ich denn von dem "abgespaltenden" Kabel noch mal Strom "abzapfen" ?
Beispiel:
Ich habe von meinem Zigarettenanzünder-Kabel mit nem Kabelverbinder Strom abgezapft um Fußraumbeleuchtung anzuschließen.
Könnte ich jetzt theoretisch von dem kabel der Fußraumbeleuchgtung wieder "abzapfen" oder fliegt irgendwann die Sicherung raus?
Mfg Bombz
Bitte lass diese Klemmen komplett weg.. das ist einfach nur Pfusch.
Diese dinger reduzieren den Querschnitt an der Stelle und es kann somit zu Wärmeentwicklung an der Stelle führen, oder macht dadraus eine "Sollbruchstelle"
Elektrotechnisch also absoluter quatsch.
Die Beste Verbindung erreicht man immernoch mit dem Lötkolben.
Und weiter verzweigen würde ich solche Leitungen mit den "Vampirklemmen" auch nicht, ruckzuck steht dein Auto in Flammen.
Grüße
Tristan
um nur auf die frage einzugehen:
summieren sich die verbraucher, somit summiert sich auch die abgenommene leistung, übersteigt diese den sicherungswert fliegt sie...
desweiteren stimme ich tristan voll und ganz zu, löten, schrumpfschlauch drum und gut ist das ganze.
Hey danke für die Info, gut zu wissen.
summieren sich die verbraucher, somit summiert sich auch die abgenommene leistung, übersteigt diese den sicherungswert fliegt sie...plus die Leitungs- und Übergangswiderstände, die nochmal Leistung kosten...
Ich dachte quetschen/crimpen ?
im allgemeinen sollte man an der elektronik immer auf der sicheren seite bleiben, vorallem was verbindungen angeht...
das risiko ist einfach zu hoch das mal was abfackelt, wenn man in dem bereich pfuscht
