ich würde gerne mal wissen welche Reifen ich bei den obigen Felgen brauche.
Hab hier nämlich nen Satz liegen, den ich gern für den rest des Sommers fahren möchte.
Es handelt sich um einen Polo 2F im Originalzustand, Bj. 93, 75PS, Fahrwerk auch Original.
Eingetragene Standardbereifung ist 155/50R13
Muss ich irgendetwas beachten wenn ich die Felgen fahren möchte?
Ach ja die Felgen haben die Dimension 6J x 15" ET35.
ATS Cup 7 J x 15" ET 28 hatte ich mal montiert, passten jedoch nicht ohne Lenkanschlag.
Was muss ich beachten, um die Felgen einzutragen, gibts bei VW nen Gutachten/ABE?
Brauch ich bei den G60 Felgen auch nen Lenkanschlag?
Danke schonmal für Eure Hilfe!
Triztan
Du kannst 185/45 auf den 15 Zoll fahre, da kriegt man aber nur den Nankang und der ist net so prall vom Gripp her.
Die hatte mein Kumpel mal unter seinem 2f Genesis auf 6x15 BBS. Das kam richtig gut rüber.
Du musst die Felgen eintragen lassen, das dürfte da es VW Felgen sind eigentlich kein großes Problem sein bzw. es steht eine KBA Nummer auf den Felgen.
Gruß Wolf76
HI! Kannst auch 195/45 er Reifen drauf fahren.
Gutachten oder ABE wirds nicht geben.....weil orgi VW teil.
kannst höchsten mit der Technikabteilung von VW in Wolfsburg Kontakt aufnehmen und dir die Felgendaten ( Traglast etc) zuschicken lassen. Hab ich damals auch gemacht als ich mir die 6NGTI felgen drauf gemacht habe.
Der Tüver war darüber sehr erfreut dass ich wenigstens etwas vorlegen konnte.
Ps: Abstaände einhalten! ca 8mm zu Federnden Teilen und mind 3-4mm zu Blechteilen!
Würd auch die NS2 in 185/45/15 nehmen... Hab die auch drauf auf den G60 Felgen an meinem Polo... Kommen ganz OK rüber...
wenn du nicht gerade nen g40 fährst reichen die 165/50 Bridgis auch...
musst sogar nichtmal was an der karosse machen.
Bei den 165/50ern wäre es gut, wenn man eine Reifenfreigabe hat.
Ist aber bei Bridgestone kein großes Problem. Anrufen und nachfragen.
erstmal das und zweitens würde das bei ner 6j felge nicht so tragisch sein.
hab bei mehreren stellen angerufen und alle meinten das ich dafür nicht unbedingt ne freigabe brauch.
Kann ich auch nen 195/50 15 fahren? Also von der optischen Komponente mal abgesehen...vom Abrollumfang sollte das ja passen.
Aber passt das ohne zu schleifen?
bischen zu fett für meinen geschmack.
Mir gehts nicht drum die zu fett sind, sondern darum ob die passen. Die Optik stelle ich mal hinten an!
Fährst du nen Steili oder Coupé?
Fahrwerk?
Willst du die gleichen Felgen fahren?
Schon irgendwas an der Karosse geändert?
Es geht um das Auto von meinem Bruder. Ist nen Steilheck, bisher nicht tiefer aber auch keine Änderungen an der Karosse...!
Ich sag mal jetzt das es nicht passt.
Bei dem Steili von einer Freundin schleifen schon 175/70R13.
Der 195iger ist zwar flacher aber auch breiter...
Wieso schleifen da denn bitte 13" Felgen? Ist der tiefer, oder wie?
Mein Bruder hat jetzt 155/70 13 original drauf.
Du WEISST aber auch nicht ob es passt, oder!?
Nein, die 13er haben definitiv geschliffen, der Polo ist nicht tiefer und es waren auch nur 3 Personen im Auto.
Und alle Normalgewicht, hinten saß die leichteste.
Nach der Erfahrung würde ich sagen ich WEISS das es nicht passt (ohne Karosseriearbeiten).
Mit dem 165/50 hättest du Ruhe, musst nichts an der Karosse machen und der Reifen hält mal knapp 30TKM (laut Testbericht).
Der Abrollumfang vergrößert sich um nen paar mm, die Breite ist gleich wie nen 165/65R13 auf ner BBS G40 Alufelge und der halbe Zoll passt auch noch locker unters Blech.
Mein Bruder hat aber leider keine Kohle um sich nen Satz neue Reifen zu kaufen. Und ich könnte die G60 Felgen für nen guten Kurs mit den Reifen bekommen. Deswegen die Frage...!
Du darfst die Reifen nicht aufm Polo fahren, 195/50 R15 ist einfach zu groß, 195/45 R15 ist die richtige größe bei 195er R15.
Da sagt der TÜV "Nö, die Tachoabweichung ist zu groß".
War nämlich heut beim TÜV und der meinte auch das ich da sogar 165er drauf fahren könnte..
Von der Optik her müsste das doch auch sehr geil sein
Beim Coupé weiß ich das 195/50R15 definitiv nicht auf ein Original Fahrzeug passt, bei vollem Lenkanschlag klemmt sich der Reifen im Radkasten fest und dann steht das Auto....
Ich danke euch schonmal für die vielen Tipps! Ist klasse hier
195/50 15 passt doch vom Abrollumfang. Ist im Vergleich zum 155/70 13 ne Abweichung um 5%. Das ist noch im Rahmen denke ich...!?
Aber wenn das schleift, ist das natürlich Mist!
hi,
195/50/15 geht und gibts auch markenreifen. felge is kein problem...
orginal is sie ja nur auf schweren autos montiert und hat ne kba nr. wird einfach nur geprüft ob nichts schleift und gut is. (eintragung kostet ca40&euro
ich hab allerdings bei et 45 vorn 20er distanzen und hinten 25er woraus sich ne et von 25(vorne) und 20(hinten) ergibt. also sollte es bei et35 mit 10er distanzen ganz gut passen.(hinten eventuell 15er).
gruss dieter
kannst aber auch nen 165/50/15er bridgestone nehmen.
hab gerade auf reifenrechner.de nachgesehen...
der 165er passt genau vom umfang...
Also kann mein Bruder die doch auf Steilheck fahren!? Oder wie darf ich die Aussage jetzt verstehen?
wieso steckt ihr sie nicht einfach dran und guckt nach.....!
Weil ich sie erst kaufen müsste...und das nicht will wenn sie nicht passen!
Wohnt der bei dir?
Oder musst du die Felgen zu dir schicken lassen?
Wenn er bei dir wohnt und er meint das du die Felgen erst kaufen musst würde ich da garnicht erst drauf eingehen.
Anprobieren und sich dann von den Meinungen hier überzeugen lassen...
Nee, ich müsste die abholen. Die liegen aber 150 km weg. Und mein Bruder wohnt nochmal 100 km von mir weg :(
aufm Steilheck passen die 195/50 R15 nicht - auf gar keinen Fall!
Da hatten bei und auch schon die 165/65 R3 auf einer 5,5x13 geschliffen.
Der Steilheck hat auch als 75PS GT nur 155/70 R13 auf 4,5x13 eingetragen!
Bekomme ich denn folgende Felgen an seinem Polo unter: Artikelnummer bei Ebay: 220444136695.
Danke für eure Hilfe!
mit welchem reifen?
auf den 6,5 könnte man noch den 165/40 fahren, aber kA ob der so gut ist...
Würde einfach noch nen bisschen sparen, und dann was passendes kaufen.
Was soll das sonst werden?
Auf jeden nix vernünftiges...
habe aufm meinem 2f sth 195/45 bereifung drauf
Hallo habe jetzt endlich nach laanger Zeit 165 50 R15 auf die G60 Felgen 6J x 15 ET 35 gezogen.
Ich mach die Tage mal Bilder
Jetz ist nur noch das Problem mit dem Eintragen.
Eine Reifenfreigabe meiner Bridgestones habe ich bereits.
Fehlt nur noch was zu den G60 Felgen, hat da irgendjemand ein Datenblatt von VW oder besser noch kann jemand ne Kopie machen von seiner Eintragung bzw. Papieren mit den Felgen und der Reifendimensionierung?
hallo,
ich hab auf meinem treser-polo auch 165/50-15 er eingetragen... auf polo 6n gti felgen.
die reifenfreigabe von bridgestone und sonst nix! bin zum tüv gefahren hab darüber gesprochen und gut. die felgen haben ja ne kba-nr drauf das reicht. hab um die 40€ gezahlt und gut.
sollte normal kein problem sein... sofern das mit der freigängigkeit und radabdeckung passt.
gruss dieter
Ganau so ist es. mfg
So die G60 Felgen 6 x 15 ET 35 sind nun montiert mit 165/50 R15.
Bilder mach ich mal die Tage!
Sieht ganz gut aus, nur mir gefällt das noch nicht sooo, weil das zu hoch aussieht mit den niedrigen Pellen
Ich dachte da an eine Tieferlegung von 40/40, lieber von der Optik her 60/40.. Kann mir da jemand einen Hersteller empfehlen, die gute Federn vertreiben, die auch nicht zu teuer sind?
Koni Gelb liegen hier schon bereit, vorne 10mm gekürzte Version vom G40.
Ich hab nur ein bisschen schiss, das ich die Kanten umlegen muss bei 60/40, wollte eigentlich keine Änderungen an der Karosserie vornehmen!
60/40 passt ohne Probleme, da brauchst du keine Kanten anlegen. Es sei den du möchtest hinten Spurplatten fahren...
Und wo sind die Fotos?
Soo ich habe jetzt nach langem hin und her mich komplett umentschieden..
Die G60 Felgen waren doch nicht so mein Fall, erinnert mich eher an Rally Felgen
Naja durch Zufall sind dann ein Satz Fire & Ice Felgen in 6J x 15 ET 35 zu mir gerollt
Das ganze sieht mit Original Fahrwerk dann so aus:
...joa die F&I sind auch schicke Teile - wenn die noch polierst...
Gibt es unterschiedliche Federn zw. den Polo 2F Modellen?
