Grüßt euch!
Hat jemand eventuell die Pinbelegungen vom Heckscheibenheizungsschalter und ESP-Schalter vom 6N2 am Start?
Danke schonmal!
Mfg
was haste den vor.
was die schon zuhasue liegen da kanste ja ausmessen mit multimeter .
sind doch bestimmt bezeichnung drauf.
wenn sehe ich mal in meinstromlaufplänen nach . binaber jetzt bei kumpel und da kann ich nicht zugreifen .
grus
Schalter liegen noch nicht hier, sind auf dem Weg.
Da ich die Mittelkonsole vom 6N2 eingebaut hab, werd ich auch auf die Schalter umrüsten die dort verbaut sind.
Sprich, Heckscheibenheizungsschalter oben raus, Blende rein, und dann der untere angeklemmt.
Der ESP Schalter wird vorerst nur als "Fake" auf Armaturenbeleuchtung geklemmt, dass er jediglich mitleuchtet.
Später kriegt er schon noch irgendeine Funktion; muss ich mir noch was einfallen lassen
Danke!
Mfg
Heckscheibenheizungsschalter:
pin 1 Lichtplus 58b
pin2 masse 31
pin 3
pin 4
pin 5 zündungsplus von sicherung
pin 6 an heckscheibenheizung draht der heckscheibe (geschaltener ausgang)
ESP schalter :
Pin 1 Spannung von sicherung
pin2
pin3 Lichtplus 58b
pin4
pin5 Masse 31
pin6 geschaltener ausgang
Danke dir
Mfg
Wieviel Arbeit war es die Mittelkonsole umzurüsten? schaut nämlich ganz i.O. aus!
Man muss nur oberhalb der Schalterleiste den Übergang zum A-Brett wegschneiden. Die 6N2 Konsole wäre sonst zu hoch.
Die Befestigung um die Schaltkonsole passt dafür Plug&Play
Die 6N2 Konsole musste dann hinter der Handbremse noch mit dem Befestigungsmaterial ausm 6N2 montieren.
(Ein Winkel, 2 Schrauben und ne Klemmfeder)
Kostet beim freundlichen nich mal n 10er
Mfg
So hab etz mal versucht den ESP Schalter anzustecken.
Nur der leuchtet nicht.
Auserdem hat mein ESP Schalter nur 5 Pins.
Pin 1
Pin 2
Pin 3
Pin 4
und Pin 6
Kann noch mal jemand wegen der Pinbelegung schauen?
Vlt jemand der nen 6N2 GTI hat?
Mfg
das muss ich mal nach sehen in mein 6n2 gti .
belegung ist von stromlaufplänen.
Haste schon nachgesehen?
Mfg
warte mal die zeit ab .
Pin 1 schwarz spannung von sicherung
Pin 2
Pin 3 grau/blau lichtplus
Pin 4 masee
Pin 5
Pin 6 rot/blau an tacho und steuergeräte ABS /ESP
