Taschen...
meine leuchte im kofferraum kriegt keinen saft mehr.
Welche sicherung ist das oder wo sitzt der kontakt?
Oben an der klappe oder unten an dem verschluss?
Der Kontakt sitzt im Schloßmechanismus!
Kommt man da gut ran...?
Ich habe mal guguckt, dass ist die selbe sicherung wie die innenleuchten, oder?
Die funktionieren, also schloss mal ausbaun, oder?
Jop, Schloss mal ausbauen und aufmachen, bei meinem 6n waren die Kontakte damals auch versifft.
Also wenns die Sicherung wäre wäre dein Display im Tacho aus
So weit ich mich daran errinnere hängt das mit drann
Kontakt sitz in Der Heckklappe
Da ist so ein beweglicher Hacken, und wenn man den einfach bei offener Klappe zur Seite drückt bis er einrastet wäre die Lampe aus
Ist das Leuchtmittel in Ordnung?
MfG Ali
Fällt mir gerade mal auf... die lampe im tacho hab ich schon ewig nicht mehr gesehen....
Guck mal nach der Sicherung
MfG Ali
bei mir wars auch der kontakt in der heckklappe!
ABER da is nix mit schloss ausbauen!
einfach mal die abdeckung abbauen (eine schraube in der griffmulde lösen, dann oben ausklipsen und nach oben weg ziehen).
glaub mein stecker hat sich damals allein gelöst!
also... war jetz mal dran.
Der steckter ist fest.
Allerdings ist das schloss an sich ziemlich "versüfft"
wo sitzt denn der kontakt? Siehe bild
andere frage:
welche sicherungsnummer isn das... wenn ich schon gucke, dann kann ich da auch gleich mal nachsehen...
Der müsste glaube da (siehe Bild) sein
kann es dir aber nicht genau sagen ist nur ne Vermutung von mir, da wenn man den "Schnapper" mit der Hand zudrückt es 2 mal Klack macht und bereits beim ersten mal das Licht aus ist .
MfG Ali
bloß bei mir geht ja weder licht, noch das tacho-lämpchen... das is ja das problem...
welche sicherung ist das?
da is nix mit kofferraum oder so!
Das ist SB10 (7,5A).
grüße
soo... sicherung nr 10 läuft.
kabelverbindungen sind in ordnung.
Gehn tuts trotzdem net!
Also?
War inna werkstatt meines vertrauens, kurz durchgemessen ergo:
Mircoschalter defekt...
Neues schloss!
