hallo ich will bei meinem polo 2f einen pilz einbauen allerdings habe ich einen aau motor und habe da mal eine frage past das winkelstück bei meinem motor?
Der Pilz ersetzt den Luftfilterkasten, nicht das Ansaugrohr.. oder willst du das Rohr auch ersetzen?
Er meint wahrscheinlich den Umbau von runden (Bratpfanne) auf eckigen Luftfilterkasten und das da oben an der Einspritzung ist der Ansaugstutzen!
Ein Pilz nennt man einen Sportluftfilter (siehe Bild)!
Die meißten Ansaugstutzen von einer SPI-SinglePointInjektion/Monomotronic passen auf die AAU Spritze, Golf; Passat u.s.w., da müßen nur die 3 Stehbolzen raus und durch längere Steckbolzen zur Befestigung ersetzt werden!
Sie Dir bei meinem Polo-Bildern mal den Motorraum an, ist auch ein AAU!
Bau Dir mal lieber das [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar dran!
Der Sisko
ja danke für den hinweis dann were ich mal schauen!
Passt das teil von golf undso echt auf die aufnahme der "bratpfanne" ? xD wenn ja dann muss ich machen *_*
du meinst das teil vom golf I und II passt bei mir auf den aau? hat da jemand ne teile nummer? reicht da nur der ansaugstutzen oder muss ich das mit trosselklappe nehmen?
passen tuts du musst nur die stehbolzen verlängern wie sisko schon sagt...
Ach ja und das dann auch dicht undso oO und wo bekommt man solche andere stehbolzen her ? hab grad mal bei mir geguckt ^^ also die sind zum rausdrehen xD
im baumarkt gibts da ganze stangen... musst halt auf die richtige länge drei stücke absägen.
gegenfrage: warum sollte es nicht dicht sein?
Keine ahnung wenn man iwas anderes baut was eig nicht dazugehört ? hm..naja eig unsinnig xD geht ja eh luft durch xD
