Kabelbaumfrage nach Umbau (G40)
W€Bi G40
W€Bi G40's Polo 2F
Hi,
Wie manch einer sicher mitbekommen hat, habe ich gerade nen Motorumbau am laufen.
Soweit alles ok, nur auf (noch) 2 probleme.
1: Das Riehmenrad von der Lichtmaschiene steht am Stabbihalte-Bock an.
Habe nen 5PK riehmen satz und den AAV Stabbi-Bock.
2: Habe 2 Stecker über. Einmal die "mama" 2Polig braun. Ist vom Lichtkabelbaum, welchen ich ebenfalls vom AAV ünernommen habe( war beim G40 kauf nicht mit bei)
und dann nen 3poligen "papa" vom Motorkabelbaum. In der Nähe der Zündspule. Stecker von selbiger würde drauf passen
Habe zu keinem das Gegenstück!
Beim Kumpel, ebenfalls Umbau-G40-Fahrer, ist keiner der beiden Stekcer vorhanden!
Ist ein G40 Baum, da der LLM-Stekcer fehlt!
Bild1: der "papa"
Bild2: die "mama"
Bild 3: der besagte Kumpel
LG Sascha
Da dein Polo Bj. 93 ist schätz ich mal du hast nur einen Öldruckschalter, dein G40 motor hat bestimmt 2, oder? Die Kabelbäume wurden mal geändert und bei den neueren hast du ne Steckverbindung oben im Wasserkasten und bei den alten unten bei der Zündspule, deswegen hat dein Kumpel da unten auch keinen Stecker, ich würd sagen kauf dir nen passenden Lichtkabelbaum vom G und du hast Ruhe.
W€Bi G40
W€Bi G40's Polo 2F
Hab bei meinem Alltagspolo geschaut (ebenfalls AAV Bj.93) da geht der braune Stecker zum Thermoschalter fürs Kühlwasser. Wie ist das beim G?
Und was ist dann der andere?
Es gibt bei VW 2 G40 Motorbäume. Einmal bis nummer.... und einmal ab nummer....
Wo ist da Unterschied? Der ab nummer kost 180€ mehr
Und was würdest du zu dem Prob mit der Riehmenscheibe sagen?
Edit: Was hällst von dem? http://cgi.ebay.de/Motorkabelbaum-G40-Kabelbaum-PY-G40_W0QQitemZ110402088505QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item19b47a2e39&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=65%3A12|66%3A2|39%3A1|72%3A1229|240%3A1318|301%3A1|293%3A1|294%3A50&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Der "bis Nummer" ist für motoren mit 2 Öldruckschlatern und der "ab Nummer" für welche mit einem.
W€Bi G40
W€Bi G40's Polo 2F
und das macht 180€ aus?
Also ich habe 2. Einmal mit nem blauen und einmal mit nem gelben kabel
War aber auch schon am AAV so
