hallo,nach langen habe ich mal wieder eine frage.
Passt der K&N kit mit dem Offenen Luffi auf meinem Motor?
Oder welchen offenen Luffi empfehlt ihr mir für mein Polo,bräuchte auch die passenden stücke dazu,was auf die trosselklappe passt etc. einfach alles.
Bin über jeden tipp danlbar und ratschläge werden gerne angenommen.
Ron
Suchfunktion genutzt?
Das 57i Kit von K&N gibt es für -fast- jeden Motor.
Hinzufügend sollte man erwähnen, dass eine Eintragung eines offenen Luftfilters (die immer(!) notwendig ist), in Verbindung mit einem Sportauspuff in letzter Zeit nicht mehr möglich ist, oder nur mit erhöhtem messtechnischen und finanziellem Aufwand.
Grüße
Tristan
Danke für die antwort!
Nein habe die suche leider nicht genutzt,nicht dran gedacht.
Moin,
ich habe bei meinen einfach das runde Rohr von der Luftzufuhr gekürzt und mir da eiinen Pilz angeschraubt und denn Orgi. Filter entfernt. Bei Beadrf kann ich ein Bild machen.
als an deiner stelle würde ich mir vom alten golf die kappe hohlen die du da drauf schrauben kannst wo jetzt dein orieginaler ist und da ran dann einen guten offenen sport luft filter machen
habe es bei mir auch getan aber dann mit einem CARBON POWER Airbox KIT
da lohnt es sich dann schon geld für zu ausgeben da er dann schöne kalte luft ansaugen kann also bei mir war es spürbar
