Servus Leute!
Wollte mir jetzt noch eine Stinger SPV20 als Zusatzbatterie reinpflanzen, da mich das billiger kommt als 2 elendig dicke Kabel zu ziehen
Will jetzt mit einem 25mm2 Kabel von der vorderen Batterie an die Stinger gehen. Dieses Kabel hat eine 60A Sicherung direkt hinter der Batterie. Jetzt hab ich nur vorhin irgendwo gelesen das man nochmal eine Sicherung vor der 2. Batterie einbauen muss! Stimmt das? Reicht es nicht wenn man dann über einen Sicherungsverteiler die Endstufen ansteuert? Würde mir gerne die Sicherung sparen!
2. Frage: Kann man die Batterie auch liegend einbauen? Müsste ja gehen durch die Glasfaster Matten da drin, oder?
Danke und Grüße
cleenz
Ist vll. ganz Interessant für dich!
