hallo leute,
brauche mal wieder eure hilfe.
was für einen ölkühler kann ich am besten in meinem g40 verbauen,
und wo zapf ich das öl am besten an !?
hat jem. ein paar bilder für mich ?
mfg marvin
häh? schau dir erstmal bei sandtler oder anderen händlern die bilder von komplett-kitts genauer an. dann wird dir schon klar werden, wie das angeschlossen werden muss und wo du "anzapfen" kannst...
und bei 2Liter hubraum sind 16 reihen sinnvoll, las ich kürzlich. bau dir aber lieber ein thermometer mit ein, dann kannste einen etwas kleineren 13er verbauen.
was sagt ihr zu dem hier ?
kann ich die schleuche direkt i.wo anschließen ?
oder muss ich da etwas rumbasteln. wüsste gerne wo genau der ölkühler zwischen gesteckt wird.
hab mir gedacht könnte den schlauch nehmen der zu g-lader hingeht,oder !?
"was sagt ihr zu dem hier ?" - zu welchem?
hallo?! liest du überhaupt, was man hier schreibt?
Aloha schau mal nach so komplett kits da kommst meistens besser bei weg...
mit dem anschließen hab ich beste erfahrungen gemacht mit so ner platte die zwischen motor und Ölfilter gebaut wird, da ist dann ein Ventil drin was erst bei einer bestimmten Temperatur auf macht... es gibt die Platten mit verschiedenen Ventilen also je nachdem wann dein Kühler Kühlen soll machen die früher oder später auf....
hoffe hat dir geholfen Gruß
PS.: SRY hab mir grad erst die links angeschaut das is ja das was ich mein...
laut anzeige hab ich in der ölwanne ne temp von ca.135°c
zum motor: habe ein 65er laderrad und nen chip.
und da dacht ich mir so heißes öl ist nicht altsogut für den g-lader bzw. ganzen motor. fahre 5w 30 öl (so nebenbei)
hatte vorher 10w 60 drin, gleiche temp
Also ich bin bis jetzt auch immer 10W40 gefahren - würd ich an deiner Stelle auch machen.
135°C - ich nehm an das ist die Temp. im Lastbetrieb? Und die ist sicherlich zu hoch. Was ich weiß sollte man die Standarttemp. von 90°C max. um 30°C überschreiten. (kann ich nicht sicher sagen).
5W 30 ist 100Pro nix........das drückt dir ja an allen ecken raus
10W 40 muß da rein<<<
ich fahre auch noch ohne Ölkühler rum, wird aber bei mir auch zeit, ist nämlich nervig die ganze zeit mit heizung zu fahren "stufe 2"
was fahrt ihr denn für ein 10w 40 ?
ich fahre Castrol Magnatec ,bin zufrieden mit, und ist auch nicht so teuer!
ok 16,- für 4l ist günstig. da kann man nicht meckern. sollt ich auch mal ausprobieren
also ich habe 25€ bezahlt für 5 liter......und bekomme noch %te hmmm ja besser ist das
1,3L x ladedruck absolut (1,8 bar) = 2,34L
wobei die offizielle formel für aufgeladene motoren in vielen regelwerken 1,4 is. (das ergäbe 1,82L)
aber egal - 16 reihen empfahl ein von mir kürzlich besuchter händler für einen 2 liter im straßenbetrieb. im renneinsatz meinte der, ruhig noch eine nummer größer.
macht ruhig, wie ihr denkt...
Also 16 reihen für so einen kleinen Motor halte ich völlig für übertrieben........ganz zu schweigen wo machste den riesen batscher hin wenn du jetzt noch einen Großen LLK hast
ein 16. reiher?
ein 16. reiher?
