Moin,fahre einen Polo 86c Bj. 88
würde mir gern ein sportlufi einbauen,und nicht den runden von K&N.
oder ist der auch laut,ich weiss es garnicht.
kann mir einer mal was zu dem thema sagen !?
ich würde gern etwas mehr sound haben,habe zwar einen sportpott unter aber da muss noch was gehen.
bitte um eine antwort.
danke liebe pologemeinde
Wenn du den Austauschlufi von k&n in dein Gehäuse bauen willst bringt das keinen sound. die dinger haben den vorteil das sie auswaschbar sind - das wars dann auch.
Grüße
Tristan
PS.: Kennst du unsere Suchfunktion?
Es gibt für den runden Luftfilter ein Apdapterschlauch, womit du einen eckigen Luftfilter anschliessen könntest, statt dem originalen eckigen machst dann einfach den Sportluftfilter dran.
Edit: Also ich hab die Frage so verstanden das er statt dem runden Lieber ein Sportluftfilter haben möchte und wie das geht.
Also hab nochmal nachgeschaut, du brauchst dat hier http://cgi.ebay.de/VW-AUDI-1-8-SAUGKRUMMER-1H0129654_W0QQitemZ250437800087QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item3a4f419097&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=65%3A12|66%3A2|39%3A1|72%3A1229|240%3A1318|301%3A1|293%3A1|294%3A50&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
http://cgi.ebay.de/VW-Polo-86C-Schaluch-Luftschlauch-030-129-627-A_W0QQitemZ370185863529QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item5630cc0169&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=65%3A12|66%3A2|39%3A1|72%3A1229|240%3A1318|301%3A1|293%3A1|294%3A50&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Den runden Luftfilter vom Vergaser abschrauben und dann den Saugkrümmer druf, dann schlach dann Sportluftfilterpils.
Ich habs so verstanden das er diese Restleistung killenden Dröhntüten nicht will
Wenn man mehr Klang will, kann man ja übern einen anderen Auspuff nachdenken...
Falls ich was missverstanden habe einfach nochmal klarstellen bitte..
musst du mal aufm schrott gucken. wie mein vorredner schon sagte bau den ansaugflansch eines anderen motor auf. ich hab meinen von einem golf 3^^
am besten nimmst du den vom nz oder 3f motor der passt wohl am besten drauf.
Artikel (250437800087) bei ebay
also 1.
ich habe die suche durch forstet.
und 2 denke ich das der flansch bei mir nicht passt,also passt schon nur kann ich das ding nicht festschrauben.
ich habe den einspritzer,der hat nur 3 kleine 8ter muttern oben.
und 3
weiss ich jetzt auch nicht ob ich die unterdruckschläuche bei dem ding anschliessen kann.
danke euch schonmal
ja kanns auch nicht direkt erklären,oder weiss auch nicjht genau was das ist.
der hat nicht hinten die pumpe sondern vorne.
ist glabe ich ein elektrischer vergaser,genau kann ich das auch nicht erklären.
mach ma bild da, kann man mehr sagen
ich habe orginal auch nur 3 muttern drauf gehabt.
und der flansch wird normalerweise mit 3 schrauben befestigt mit ein paar tricks passt das aber
und ja der hat 2 anschlüsse für unterdruckschläuche
Wen ich gleich runterkomme mach ich mal nen bild davon
ja kann ich ja nochmal nachreichen,will jetzt nicht nach unten latschen.
ich will eher jetzt das ding mit dem sportlufi klären.
kann sein das der flasch passt,kann die 8ter muttern einfach durch 8ter schrauben ersetzen.
aber ob das passt von den flansch bohrungen weiss ich jetzt nicht.
also wär schon geil wenn mir jemand dazu was sagen kann
oder eventuel schon erfahrung hat im umbau.
also müsste ich nichts umändern ?
nur rein bisschen basteln,und dann passt das.
wär geil wenn du das bild heute noch hin bekommst.
danke dir
habe da mal was enddeckt
und das soll passen ?
genau so
jo so soll das passen!
1. wenn ich da so an die netten blau weißen ehemals grün weißen kollegen denke hab die bei uns nen bisschen probleme mit sportesse un offenem luftfilter in kombination
2. lass den tauschfilter drin, ich persönlich finde das reicht völlig
3. lieber ne scharfe nocke druff un nen bisschen am kopf bzw ansaugtechnisch rumgespielt und es kommt automatisch mehr klang (vom MOTOR) 3F Nocke wäre da nicht verkehrt
ja nocke ist kein ding,
nur denke ich das die vom 3f nicht bei dem HZ motor passt.
Glaube das die nur in den NZ passt.
wenn jemand was anderes weiss
bitte mal pn oder hier rein
Artikel (370185863529) bei ebay
könnte sein das die vom GK passt wenn ich mich nicht irre
