Hi...
Hab mein Gefährt jetzt wieder gut in Schuss...
Da erwachte auch gleich schon das nächste Problem zum Leben!
Ich hab ne Zentralverriegelung... son Standard Ebay Teil...
Wie zur Hölle soll ich das einbauen... da ist so verdammt wenig Platz...
Zur Info... sonst schraube ich eher an Rechnern rum!
Shuri
na wirf doch mal nen blick in die anleitung und schraub dazu die türpappe ab, da sieht man meist schon mehr...
oder wo meintest du hast du wenig platz? die elektronik kanns ja nicht sein...
Hmm... vielleicht hab ich mich falsch ausgedrückt...
Danke erstmal für die schnelle Reaktion...
Also,
ich hab die Seitenverkleidung ab... darunter die Folie auch abgenommen und habe freie Sicht auf die blanke Tür.
Ne Anleitung ist leider nicht dabei... nur ein Schaltplan...
Mit der Elektronik hab ich dann nachher so oder so keine Probs...
Auf jeden Fall passt zwischen Innen- und Außenseite meiner Tür ja gerade mal meine Hand... verdammt eng da drinnen...
Mein Problem ist eigentlich dieses Verbindungsstück mit den 3 Schrauben, welches den Draht am Stellmotor und den Draht am eigentlichen Schliessmechanismus verbinden sollte...
Gibts da irgend nen Trick?
ich hoffe die folie ist unversehrt. die würde ich an deiner Stelle nach Einbau der ZV wieder rankleben!
mfg björn
und ja da gibts nen Trick, bau das schloss mit dem Schließknopf der an dem gestänge hängt aus und denn kannste ohne weiteres alles verbinden!
Musst vorheer nur schon mal abschätzen wo der Motor hin soll, die länge des Gestänge u denn klappt das schon!
mfg Björn
gut!
hat geklappt...
zur folie... unversehrt ist etwas anderes aber zerfleddert ist sie nicht...
jetzt schliesst sich meine zicke auf knopfdruck und genau so öffnet sie sich wieder! ^^
das freut mich, hauptsache ist die folie dichtet alles gut ab und die Feuchtigkeit dringt nicht ins innere des Fahrzeuges (hinter deine Verkleidung...)
mfg Björn
nö... hält alles dicht... haben da selber nochmal folie drüber gezogen!
Aber danke für die Info!
Schade, habe den Beitrag zu spät gesehen. Hier trotzdem noch mal eine kleine Zeichnung dazu um es aufzuschlüsseln wo was hingehört, hoffe ich kann damit weiteren leuten die sich eine ZV einbauen wollen helfen
