Hallo
Sind 5.5x13 Zoll Ronalfegen (Alu)
Abnahme erforderlich (Tüv) ?
Felgen sind ohne Abe !
Die Reifen sollen 155/13/70 oder 165
aufgezogen werden :(
Polo 86c
Mfg PoloTom
jo mussste eintragen wenn de keine tüv abnahme oder abe hast musste wohl sonderabnahme oder du versuchst beim hersteller ma die abe oder tüv gutachten zu finden
das ist so nicht ganz richtig ... wenn im Fahrzeugschein Felgen mit der größe 5,5x13 bereits gelistet sind und außerdem auch die Reifendimensionen schon drinne stehn brauchst du das nicht eintragen lassen.
Sollten diese Daten schon drinne stehn ist es egal ob es sich bei den Felgen um Alu oder Stahl handelt.
jop stimmt aber dies ist denk ich ma nicht der fall
Hallo
Also wenn du dir schon Alufelgen holst und Reifen dazu kannst du auch gleich 175/50
oder 175/65er draufziehen..
175er Reifen sehen schon etwas sportlicher und damit etwas besser aus
Ich kann dir sagen der Unterschied beim lenken ist fast nicht spürbar...
Habe im Winter 155/70/13er Winterreifen gefahren und das ging etwas schwerer als mit meinen neuen 175/65/13er Contis...
Wenn die Maße und die Einpresstiefe der Felge mit denen in den Fahrzeugpapieren übereinstimmt muss keine TÜV Eintragung gemacht werden...
Sind das Neue Felgen?
Dann müsstest immer ein Gutachten oder einen entsprechende Betriebserlaubnis mitbekommen
Ich habe zu meinen circa 6 Seiten Gutachten bekommen und gleich auf der ersten Seite steht
"ohne TÜV Abnahme mit folgenden Reifendimensionen auf den aufgelisteten Fahrzeugen erlaubt"
GreeTZ
Danke hat sich erledigt !
Habe den Felgensatz jetzt nicht gekauft,weil eine Felge
beschädigt war .
