hey
hab in der suche nix richiges gefunden....
umbau von 55-3f
benzinpumpe muss getuascht werden...welche? die hinten nähe rad oder die vorförerpumpe im tank?
radbremszylinder? was versteht man darunter? den hauptzylinder? oder was?
Gruß jan
Also Benzinpumpe am rad wechseln(3F,NZ oder G40)
Hauptbremszylinder muß auf alles fälle gewechselt werden.
Radbremszylinder ist der, der in deiner Tromelbremse die backen auseinander drückt.
Hoffe ich konnte helfen.
was hast du denn für einen 55pser drinne gehabt den aav mit monojet tronic(Bratpfannen Luftfilterkasten) oder den NZ mit der digijet einspritzung(eckiger Luftfilter kasten) wenn es der aav motor ist musst du sie wechseln wenn es der nz motor ist musste sie nicht wechseln. Der Radbremszylinder ist hinten in der Trommelbremse drin und schiebt hydraulisch die Bremsbacken auseinander die hamm bei 75ps und 113ps einen anderen Durchmesser als bei den 45 und 55psern.
das heißt wenn ich die hinterachse mit bremstrommel bekomme ist der größere radbremszyl dabei? also wenn sie komplett ist...
vielen dank für die rasche antwort
PS: hab den aav
Ja das dürfte der fall sein.
Beim AAV mußt Benzinpumpe umbauen.
