Was für ein Luftfilter kommt in den Luftilterkaste
Hallo
Habe den Luftfilterkasten ersteigert!
Kann mir jemand sagen was für ein austauschfilter ich da rein tun muss?Rund oder Plattfilter?Wäre super wenn mir jemand helfen könnte!
Muss den Kasten eh noch sauber machen!
rundfilter, sieht man doch Oo spätestens wennstn aufmachst
man man man....kopf anstrengen, das teil aufschrauben und nachschauen....
Kann ihn halt schlecht aufmachen wenn der noch gar net da ist!
was gibt es den für verschiedene Luftfilterkästen!?
Im 6N gibts denk ich 3 verschiedene.
- Der runde zum aufklipsen (Wurde noch bei den SPI-Motoren verbaut)
- Der runde zum aufschrauben (Bei den MPIs)
- und noch den eckigen. (16V,GTI und Diesel-Motoren)
Mfg
    dann warte halt bis er da ist.
    der 1211E von K&N würd recht sicher passen.
    des schaut nämlich seeeeehr nach dem runden aus...
    der is geschraubt 8wie bei meim AEX (der vom ADX war geclipst und evtl. wegen der anderen Einspritzung ein Schlauch/kabel anders)
    der eckige müsste einen eckigen kasten haben und wird "von oben nach unten" durchströmt; der Runde von aussen nach innen.
    allein wegen der Luftzuführung würd ich auf den runden Tippen.
    Wisst ihr wo ich so ein Schlauch her bekomm dass wenn ich mein Sportluftfilter dran mach keine warmeluft zieht auf der Drosselklappe also den hinverlegn kann und den schlauch an die Drosselklappe machen kann Würde mich über jede hilfe sehr freuen
    Suchwort "Powerrohr" bzw. "luft rohr" bzw. "flex schlauch" bzw. "pvc rohr".
