Hy
Wollte hier mal zeigen, das man auch die klarglas scheinis von InPro lackieren kann^^
Hab die von einer Messe gekauft für 50euro^^ 2fall wahren in chrom und der chrom wahr bissel abgeplazt, Da chrom eh kacke aussieht, dachte ich machste die weiß^^
Gesagt getahn, Wie das glas los bekommen? Ofen? Geht nicht. bleibt nur rohe gefallt kannte oben abgeschnitten und den super harten kleber in mühevoller arbeit durch getrennt.
Wer vor hat es auch zu machen, is mit verlust zu rechnen was aber nichts beeinträchtigt.
Bei fragen Pn.
hier mal ein Bild
ps Wer das glas grade ab hatt, sollte seine Leds checken oder neue rein machen vllt in orange und als blinkerankleben und die andren blinker weg cleanen?^^
geil will auch kanns du mir das machen
is mal was anderes!
sehr schick
hättest du dir am besten wenn das glas eh einmal ab war noch angel eyes rein machen sollen.
dann hättest du was , was sonst keiner hat
manuel
Glas is nochnet geklebt^^ Angel eyes liegen hier^^
bloss gibs dabei ein prob, ich bekomm keine in passender größe für das abblendlicht tunnel -.- der is nehmlich 7-8cm durchmesser.
ob ich das nochmal mache? KLar hab bis jezz nur ein fertig, Jezz gehts weiter mit den nächsten, Ich werd die dan so kleben, das ich sie einfach los bekomme aber trotzdem dicht sind dh scheibenkleber und klammern so wie beim BMW scheinis.
es gibt die ringe bei ebay in allen möglichen größen fertig gebogen
http://cgi.ebay.de/80mm-CCFL-Roehre-Standlichtringe-Angle-Eyes-WEISS_W0QQitemZ350184871713QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item5188a51721&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318%7C301%3A0%7C293%3A1%7C294%3A50&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
gut gut
Damals gabs leida keine in der größe, hab die weihnachten bestellt also schon bisse Länger her.
Aber danke^^
edit*
Die sind scheiße, weil eskathoden sind und keine Leds, dh ein richtiger schlag und die sind fratze,2 wohin mit den dicken zugangs dingern? bekomm grad mal die 2 klein kabel versteckt für meine ringe.
Zum Öffnen:
Du kannst die Scheinwerfer sehr wohl in den Ofen packen. 180°, etwa 10 Minuten. Dann ist der Kleber recht flexibel und du bekommst das Glas ohne Probleme ab.
Meine Scheinwerfer waren nämlich undicht und durch Wasser darin hat sich die Chromschicht gelöst. Daraufhin habe ich sie wie gesagt im Ofen erwärmt, geöffnet und lackiert. Die Farbe meiner Wahl ist allerdings schwarz gewesen. Zudem habe ich die Linsenscheinwerfer darin geöffnet, um auch darin alles, was nicht für die Ausleuchtung wichtig ist, schwarz zu färben. Nun sind es die schwärzesten schwarzen Scheinwerfer dieser Art
dan wahrn deine nich richtig geklebt mit ofen klappte bei mir leider nicht
10 Minuten haben auch nur bei einem gereicht, der andere war fast 30 Minuten drin. Aber dann gings ganz gut.
net schlecht...passt aber sicherlich nicht zu jedem polo =)
jetzt noch angel eyes und die amchen gut was her
Gruß Jan
mal ne frage .
in wie weit kann ich die originalen scheinwerfer schwarz färben?
kann ich den kompletten inneren teil schwärzen?
abgesehen vom glas
manuel
nur alle nicht reflektierenden teile
also nur die seitenteile und den kompletten reflektor nicht?
hat vielleicht jemand ein bild wo die scheibe ab ist und man das mal sieht ob sich der aufwand überhaupt lohnt
manuel
hmm hat hier jemand schon erfahrung in sachen derby scheinwerfer aufzumachen?
hab das hier mal gerade überlesen alles und spiele nun auch mit dem gedanken meine scheinwerfer in schwarz einzufärben.
aber irgednwie hab ich echt bedenken das glas von der rückseite so abzubekommen das es nicht reißt oder was weiß ich.
mfg andy....
Das glas wird dir nich reißen, er das plastik wo das glas drauf sizt Teste es an ein scheini wenn du ein über hast. Den du kannst sie ja so machen wie die schwarz originalen die es für den polo gibt.
Was meint ihr, was ich für meine scheinis bekomme mit angel eays drin ? Und es gehen ALLE 6 Leds^^
schaut auf jeden fall richtig fett aus
Sind jeweils auf eine einzelne Platine gelötet und die Platinen sind mit Kabeln (auch gelötet) miteinander verbunden.
also ist es schwer da rann zu kommen ?
bei mir ist eine led im arsch
hab noch neue schwarze orginal da
An die LEDs kommst du nur ran, wenn du die Scheinwerfer wie hier beschrieben öffnest.
hmm ok ... aber wie bekomm ich die dann raus ?
Scheinwerferglas abnehmen, von hinten die Schraube, die den Träger mit den LEDs hält, lösen und den Träger mit den LEDs abnehmen. Die 3 Platinen sind von hinten an den Träger geschraubt. Abschrauben und fertig.
jop genau
Die Leds gehen auch nur deswegen in arsch, voll feuchtigkeit dran kommt, also das halbrunde gummi rohr richtig einkleben wo die kabel durch gehen.
gruß
ps. Sieht dan so aus von hinten,Manschmal reicht es auch schon, Wenn man die platinen sauber macht meine zb fahr eine oxidiert danach ging sie wieder^^
viel glück
was mir grad auffiel du könntest tüv mässig en kleenes prob haben, denn das lacken ans ich stört niemanden aaaaaaber und jetzt kommts,m du ahst die reflektorfläche der leds mit gelackt. da könnte die rennleitung und der tüv prosb mit haben
grüße
ansonsten gefällts mir sehr gut=) mal was anderes:P^^
lööööl sry
aber die Leds sind nur standlicht das weist du oder?^^ Bei schwarzen in pro scheinis sind diese flächen auch bloss schwarz^^ Also Gibs dort keine reflecktionsfläche^^ Die 6 Leds werden als Standlicht geschaltet und gehen bei abblendlicht aus.
Die Bullerei wird nich merken das sie lackiert sind, da es sie in chrome und schwarz gibt, und ne E nummer drauf is
Sieht bestimmt schick aus, Leds ,angel eays, xenon^^ , schwarze der wweiße Linsen noch^^
gib gas! will sie endlich fertig/eingbaut sehen! wird bestimmt ganz geil aussehen was du da vorhast!
ich auch^^
Hab bloss momentan probs mit lackieren bei den einen scheini bekomm ich aber auch noch hin, und muss mir nochwas einfallen lassen wie ich die Kabel verstecke für die Ringe, und noch einpaar ringe bestellen.
Also langsam an^^ Hab noch paar andre sachen hier liegen zum Lackieren also genug zutuhen^^Radkästen hinten müssen auch noch anlackiert werden :(
mh hatt es so in erinnerung aba gut^^ auch net schlimm.
Is auf jeden nich so mit der reflektor fläche wie das einer meinte^^^Wahr am überlegen 6 orange leds reinzupacken und die seiten blinkeer raus zu schmeißen, blinker öffnung cleanen und die 3leds als blinker nehmen.
Meinste die sind tagsüber hell genug? Nachts sicher ja, aber die Standlicht-Led's sieht man ja tagsüber auch nicht. Kann sein das ich mich täusche, egal, aber ist auf jeden Fall 'ne coole Idee
dann fehlt dir wieder das standlicht und die polizei kann dir einen strick draus drehen...
led als blinker --> würd ich lassen...
polozei löl xD
Nichmals der Tüv hat gecheckt das Xenon drin ist^^ Hat gefragt wieso is das licht so bläulich, joa andre Birnen drin^^
Auserdem hat der Golf IV auch die Blinker mitten in den scheinwerfern und ich würd sagen das die Leds dagegen Heller sind.
glaubsch net fahr seit gut1jahr mit xenon rum aber jeden sein^^
ja ich finde xenon eig geil nur diese 60 euro prolo xenon geht gar nicht -.- blöde blender aba was geil ist der umbau hier schaut euch mal den ck222 ist zwar nen golf aba alter hammer geil [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
blender find ich das nicht, Den die von ebay sind die selben Hersteller wie auch bei BMW verbaut ist. Ich fahr das 8tK und bin super zufrieden endlich sieht man mal was^^
sicher ist nen unterschied von "tag und nacht" im warsten sinne des wortes
aba man merk schon den unterschiet finde ich wenn du da rein schaust biste echt blind passiert dir bei dem mit alwr nicht und darauf kommt es an sonst hätte ich es auch schon
mmm und wenn man nur 2 leds als blinker benutzt
oda zwei farbige weiß-gelb
kA, vielleicht geht das.
oder blinker als standlicht nutzen. usa läßt grüßen. du mußt nur die widerstandsschaltung beachten, dann klappts bestimmt.
Ich hätte doch dan die Standlichtringe als standlicht! Oder nich?.
Das mit xenon bzgl alwr da hab ich keine probs mit, licht is so eingestellt das es den gegenverkehr nicht blendet und ich trotzdem noch gut sehe.Also mit kommt keiner mit lichhupe entgegen,Anfangs wars so da hatt ich sie noch zu Hoch eingestellt, jezz passt es.Paar kollegen von mir fahren auch mit xenon rum,Nie probs mit gehabt.
naja das ist net ganz stimmig das alle des haben:P alle neuen bmws haben nur die ringe die alten doc auch oder net?
ansonsten müsste das standlich als soclhes geprüft worden sein, und das ist nun mal in keinem der "nachbau" bmw scheinis der fall.
so und nicht anders:P ob der tüv dir des abnimmt? eher nicht.
grüße
Jungs? Was juckt mich der tüv? mir doch kack egal ob angeleays abe hat oder erlaubt is bla bla Juckt mich doch garnich. Kommt rein und fertig.
Das mit BMW wahr mit den Xenon gemeint, nicht mit den Ringen.
Ich Poste evt nachher noch Bilder.
ps: Hier fahren Umbautenrum wo NICHTS eingetragen ist Motorumbaue fahrwerk felgen usw..
Ich geh die gefahr ein, Hier wirds sowieso niemant stören bzw auffallen. Tüv auch nicht, Da die scheinis erst nach den Tüv rein kommen^^
alter, wo lebst du?
edit: im borkenand. das klingt schon so, als würde da keiner hinkommen wollen.
@Themenstarter
Hoffentlich packen die Jungs dich, da hätten se genau den richtigen.
Soviel Gleichgültigkeit muss bestraft werden.
Hauptsache Xenon in diesen billigen Haufen Plastik reinfuddeln und dann den ganzen schmarn denn auch noch nach belieben Bunt anmalen..
Aber merkt ja eh keiner, ne?
Und falls doch sinds dann wieder die "scheiß Bullen", die schuld sind?
Zusammenhalt in einer Gruppe/Community hin oder her..
Aber welche wie DU denen Regelungen scheiß egal sind ziehen die komplette Szene in den Dreck.
sehe ich auch so
aber trotzdem geile idee wenn jetzt alles mit tüv währe noch besser
Halooooo
Es sind 4 ringe die leuchten^^ und xenon,
ZU den ringen, Wieviele scheinwerfer gibt es original mit ringen? 5tausen stück.
Und die Polizei will wissen, das genau die für polo keine ringe haben? Das juckt doch sowieso keinen.Niemand wird wegen 4ringe rumscheißen wenn jeder 2te damit rumfährt oder?.
Zum Thema Xenon,Wenn selbst der Tüv dazu nichts sagt,Wieso sollte es die polizei tuhen? Bei fragen, Sind halt blaue Phillips birnen drin, Packung liegt in Handschuhfach. Kreativ sein, Nett und Höfflich sein, Und jeder Poliziest lässt euch in ruhe.
Also bleibt mal aufen teppich, Und obs eingetragen oder Legal ist, kann doch meine sorge sein oder nicht? Wieviele fahren hier mit msd atrappe rum? Oder nur stumpfes rohr drin? Also Packt euch bitte immer erst an eurer eigenen Nasen.Fahren welche mit andren Motoren drin rum die nich eingetragen sind,Und mich macht ihr an, weils mir egal is ob dieringe und xenon legal is oder nicht? Hier Leuft echt was Verkehrt. sry
Danke
Na siehe da..
http://www.polotreff.de/forum/t/162108
FÜr was brauchst Gutachten?Interessiert doch eh keine Sau?
Ne ne Junge werd mal erwachsen.Du fährst somit ohen Versicherung rum.
Weil nix eingetragen is.Und sag jetz nicht da kommt keiner drauf.
Du hältst Dich für besonders schlau.Aber glaub mir wenn se Dich .... wollen dann tuen Sie das.
Viel Spass und ich hoffe Du lässt andere ausn Spiel..
Ihr checkt es nich oder? Für mich sind 4ringe kleinkram, mein Fahrwerk is übrigens eingetragen^^
Mit der Dublex anlage, Das gutachten hat mein Bro gesucht da ER die anlage drunter hat, Wie ihr ja auf mein profil sehen könnt hab ich kein sportpott drunter.
Jetzt Back to topic. Hab keine Thread aufgemacht, um zu Verhandeln ob ich die sachen legal fahren darf oder eingetragen bekomme,Sondern um zu zeigen was man Machen KANN.
@Tristan
Schön das du DICH drum kümmerst das mein auto Legal auf Deutschen Straßen fährt. Aber halt dich bitte darraus. Danke. Den mich Interessiert es auch nicht was bei dir illigal ist oder nicht.
Nehms mir nicht böse, aber wenn stören die 4ringe dort drin? Sag mir das mal bitte.
das thema hätte so schön sachlich bleiben können...
aber du musstest ja mit: "ich fahr höchst illegal, und das ist gut so..." rumprahlen! - du weißt schon das die polizei hier auch mitliest, oder?
es ist dann leider nicht mehr nur deine sorge, wenn du andere gefährdest und mit in die sache reinziehst, und das ist immer im strassenverkehr gegeben.
und ich fasse an meine eigene nase und stelle fest: es ist alles legal, eingetragen und sicher! im gegensatz zu deinen umbauteilen. du rechtfertigst dich damit das es noch andere machen und hier schreiben. das stimmt, diese werden aber genauso abgestraft, hast du das schon gelesen?
scheiße, worum gings überhaupt in den thread?
macht mal zu oder schnellstens nur auf das eine thema...
Junge du bist 18 vllt denkst Du in paar Jahren anders drüber.
Wäre zumindest ein fortschritt....
Na viel Spass noch
Also bleibt mal aufen teppich, Und obs eingetragen oder Legal ist, kann doch meine sorge sein oder nicht? Also Packt euch bitte immer erst an eurer eigenen Nasen. Und mich macht ihr an, weils mir egal is ob dieringe und xenon legal is oder nicht?
also bis zu den Angel Eyes, fand ich den Thread ganz gut, und dann wurde es irgendwie scheise.
Ich kann dir ein Liedchen Trällern von die erwischen mich eh ni, hab felgen und Lenkrad ni eingetragen gehabt, toll und was hat mich der Spass gekostet, 600€. für vlt ne halbe stunde beim Tüv stehen und dem 120€ in de Hand drücken oder so!
Ich versteh dich was de meinst mit den Ringen und dem Xenon, aber es gibt nicht umsonst den Tüv und die StVo.
Des wird alles seine Gründe haben, warum es eingetragen werden muss, bzw warum ne Abe dazu sein muss.
Und meist wird wegen solchen Fahrern wie dir de Zügel wieder Straff gezogen im Straßenverkehr.
Fahr doch einfach erstmal zum Tüv und frag was der davon hält, dann kannste den ganzen Krims-Krams machen, is doch ni so schwer oder?
Also des is meine Meinung dazu!
Ps.: Des mit dem weiß lackiertem, is einfach nur der Hammer, freu mich schon auf die vollendete Optik!
Ich Mach mir nicht ins Hemd wegen 4 Angel aeys ringe! Wen gefärde ich den mit den 4ringen? höäää? KEINEN!
Fahrwerk IST Eingetragen, Ganz so egal ist es mir nicht, aber wegen 4ringe die eh jeder 2te drin hat Mach ich mir echt kein kopf sry !
Und JetztRuhe darüber sonst Close ich selbst die Thread !
Hab Grade ein sf zsm geklebt, (Ohne ringe erstmal,Sind noch net da) Und mal looken wie es wird,den anderen muss ich noch ebend Über schleifen und nochmal lacken+ Klarlack. Also Evt gibs morgen ein Up mit pic wie einer eingebaut ist.
ja mann lass ma was sehen hier
stimmt...Mist
Hab ein sf schon verklebt, Musste aber feststellen, das der kleber scheiße ist da er bissel gelblich is, Und das sieht man von vorne, Hält aber super. Laufe des wochenendes Gibs bilderin angebauten Zustand.
pervers geil geworden respekt ^^
Sooo
Hier Mal ein Bild, Leider ziemlich scheiß quali Kommen aber noch andere,Farb unterschied da is, wahr mir klar^^.
Evt Werd ich nochmal mit meiner Farbnummer drüber gehen, oder die bei Ebay anbieten (Wer interesse hat Melden).Dan Mir natürlich neue machen Hab da schon paar andre ideen und spielereien wie zb Tagfahrlicht oder sowas,Oder wirklich ein satz für ebay mit Standlichtringen zu Machen
Hier mal nen pic,Linse is keine drin sieht man denk ich mal ja^^Also einfach nur mal rein gehangen.
wow sieht gut aus.
wenn ich ein 86c hätte würde ich dir klatt ein satz abkaufen!?
aber ma jetz so gefragt, wie sieht es mit der eintragung aus?
gruß
cybi
Was für eine eintragung? scheinwerfer haben abeund die reflektionsflächen wurden normal in chrom belassen(wie bei den schwarzen auch) Ich den das keiner was dagegen hatt.
aber is es ni so, dass e-prüfzeichen ungültig wird bei einer veränderung!?
und das wiederum bedeutet, dass eine abnahme statt finden muss!?
ich hab damit kein problem. mir is es egal... dachte nur ich frag ma und sag was, damit du im falle eines unfalls keinen ärger bekommst!?
denn bei rückleuchten is es ja auch so... jeder veränderung is verboten!
vllt. weiß das irgendjemand genau und kann was dazu sagen!?
lg
cybi
ja eigtl theoretisch ja^^ Aber welche bulle weiß, das es die nicht in weiß gibt? niemand... Von da her mach ich mir da kein opf drum^^
hoffen wir es für dich, dass es kein polizist weiß!?
denn wenn ja haste en problem an der backe und bei einem unfall kann dich das teuer zu stehen kommen...
aber wie gesagt geile idee und och gut umgesetzt!
lg
cybi
aber natürlcih gut wenn man in einem öäffentlcihen forum mit seinen illegalen tuningteilen rumprahlt
das ist schon etwas dümmlich, den ich denke der ein oder andere polizist liest auch hier mit.
Man sollte schon alles legal und eingetragen haben
ach ja und zum thema scheinis lacken und tüv? ja es geht, man kann, wenn man scheinwerfer verändert hat dies eintragen lassen.
grüße
EIntragung Hin ode her Jeder ihn Überlassen, Kack mir da nich ins Hemd, Fahrwerk und co seh ch das genauso, Sollte eingetragen sein (Was es bei mir auch ist^^) Aber wegen 2scheinis Mach ich mir echt keinKopf,Aber ich frag unsern Tüv Fritzen mal.
Bei unfall? ICh denk da is der scheinwerfer eh Matsche xD
Ich Finde,Es ist auch garnicht so schlimm Mit kontrollieren wenn man ein Unfall hatte, Mein Bruder hatte auch schon ein mit ein Polo (nicht Grade unauffällig die karre) Und da Hat sich keiner drum bemüht zu Gucken was abe hat und was nicht.Wichtiger wars die straße frei zu bekommen und die schuld zu ENscheiden.
Ihr sagt Hier alle Legal fahren^^ Tuhen 99% hier nicht. Allein schon wenn ich nen db Messgerät an euren Auspüffen halte, Und die Zahl mit euren Standgeräusch vergleiche^^
Aber Danke Für das Lob und die Kritik.
Aber in diesem Fall wurde ja nur die Fläche lackiert, die definitiv nichts mit der Ausleuchtung zu tun hat. Zur Sicherheit kann man ja beim TÜV nachfragen, mit dem Schreiben von In.Pro sollte es kein Thema sein. In dem steht ausdrücklich drin, dass es die Scheinwerfer in Chrom und in schwarz gibt. Wenn man jetzt zeigt, dass nur die besagten unwichtigen Flächen umgefärbt wurden, sehe ich da keine Probleme beim TÜV. Hätte er sie jetzt schwarz lackiert, wäre es erst recht keinem aufgefallen
ich denke bzw mir geht es nicht um die weiße lackeirung, sondern auch viel mehr um die ringe.
zu deinem argument mit dem auspuff....
klar ein sportpott wird irgendwann mal lauter usw is ja sinn der sache. das er irgendwann zu laut wird tja komtm auch vor nur dann is es kein mängel als solcher sondern einfache abnutzung. ein nromaler auspuff scheppert ja auch iwann oder rostet durch. dann gibbet vllt ne mängelkarte und fertig.
bei lichttechnischen einrichtung wäre ich da vorsichtiger da diese sicherheitsrelevant sind, ein auspuff eher nicht so:P^^
huhu
Bitte aufpassen xD !
Seht ihr da Standlichtringe? Ich nicht.
Also Wechselt mal das Thema.
@Master K
KeinWunder Das die Polizei mit liest, Oder hast du Just for fun nen Polizei polo in dein ava?^^
Jetzt mal echt ende mit den Thema,Wir werden sehen wer anghalten wird oder nicht.
ich bin kein polizist, der polo ist tatsächlich im ava, weil ich ihn geil finde. und lustig.
aber ich kenne einige polozisten die hier angemeldet sind und weiß auch von anderen cops (die keine polos fahren) die hier mal reinschauen... darf ja auch jeder, ist ja öffentlich...
is och völlig inordung!
denn wer nix schlimmes macht, hat auch nix zu befürchten!
sie schauen ja ni nur in dieses forum, sondern in jedes!
zurück zum eigentlichen thema:
wenn du deine leuchten vom tüv abnehmen lässt, wird wohl ne §21 abnahme sein (60-70 eus glaub ich) dann hast och keene probs, aber ohne abnahme würde ich sagen, kannst du schon streß bekomm... überleg dirs lieber, ob dir das es wert is!?
wie gesagt, ich find die idee spitze und och geil gemacht!
gruß
cybi
Hast die scheinwerfer nunmal komplett beide drinn?
Hier warten ja immernoch einige auf die Bilder von!
ich dachte, es is ne einzelabnahme nach §21... deswegen und weil ich es von rüllis so kenne, aber wenn smoke sagt das es so ne riesige abnahme is... na dann!?
vllt. weiß einer mehr oder hat sowas schon ma machen lassen!?
mich würde das echt ma interessieren!?
gruß
cybi
denke ich nicht, dass des mit 60-70 euro getan ist. da es sich hier um ein lichttechnische einrichtung handelt, benötigst du auch ein lichttechnisches gutachen nach richtlinien. meinen infos nach liegt der beste preis an irgendeiner uni so um die 3000-4000 euro....
smoke
jo und mein aschenbecher Lass ich auch eintragen !
muss dich leider enttäuschen ein Kumpel von mir hat das bei seinen 3 Golf gemacht mit den leuchten
da er nicht die reflektoren nicht in Farbe gemacht hatt kosten dafür 35 euro würd eingetragen
"leuchten vorne eingefärbt Farbe Gold entspricht nicht der Original stvo Scheinwerfer"
alle anderen eintragungen waren schwarz und somit ungültig... da hängst du dann trotzdem und der prüfer der der die eingetragen hat mit. mal ganz abgesehen vom versicherungsschutz der mit einbau der dinger erlischt....
kann man auch normale scheinis, wo man nicht direkt reingucken kann innendrin lackieren?
so ist es mir bekannt und wurde schon in etlichen foren und mit prüfern totdiskutiert. hab hier auch nen wisch, indem schwarze rückleuchten eingetragen sind. aber naja, ich bin nach meinem wissen der meinung, dass des dann ungültig ist....
Ob lega oder nich das wurde schon auf den andren 7 seiten dißkotiert.
Sry aber bei 2lackierten scheinis juckts mich wenig ob legal oder nicht, Schließlichen endes Bemerkt das eh keiner.
Den andren scheini habsch nochnet fertig, kz für gehabt, ich up aber dan bald
