besitze zwei von diesen infinitiy 1030w REF.
threadname = meine frage : )
danke schon mal im vorraus.
Gehts dir jetzt darum,ob du 2 davon in einem Gehäuse verbauen kannst/sollst,oder ob du generell nur einen oder beide verbauen kannst/sollst?
Pnrinzipiell is die Antwort auf die Frage aber eh recht simpel:
Wenn du nen passenden Antrieb (also ne gescheite Endstufe mit genug Leistung an 8Ohm Brücke,bzw. eine 1Ohm-stabile) hast,dann verbau BEIDE und zwar in EINEM Gehäuse.
passende endstufe hab ich. hab momentan ne pi mal daumen kiste für zwei. da ich, sobald ich wieder beide einbau, es gleich anständig machen will, wollt ich nur wissen ob ich beide in ein gehäuse oder jedem ein eigenes spendieren soll.
im moment wird dann eine als R und andere als L angeschlossen.
also du meinst beide in eines? ich leg mehr wert auf klang, statt druck.
was für vor/nachteile hat das bzw warum?
danke schon mal an die, die gerne was erklären ; )
Bevor wir jetzt hier völlig aneinander vorbei reden:
Ich meinte mit meiner Aussage,dass du beide Subs in einem großen Gehäuse verbauen sollst.Entweder du packst beide zusammen in insgesamt ca. 43l (Vorschlag in der Anleitung lautet ja zumindest pro Sub knapp über 21l im GG),oder aber du unterteilst das Gehäuse nochmal in 2 Kammern und gibst jedem einzeln eben sein knapp über 21 Liter.
Die Variante mit den getrennten Kammern hat dabei natürlich den Vorteil,dass durch die Trennwand das ganze Gehäuse gleich noch zustzlich stabilisiert wird.Deswegen würde ich die Variante auch bevorzugen.
Zu der Endstufen-Geschichte:
Was für eine hast du denn jetzt zur Verfügung für die Subs?
Wenn die keine 2Ohm Brücke abkann,ist es im Endeffekt ja eh wurscht,ob du die Subs einzeln jeweils an einen Kanal hängst,oder an 8Ohm Brücke,das kommt dann auf's Gleiche raus.
hab vor 1 monat oder so für einen die knapp 50l kiste aus der beschreibung gebaut. klingt herrlich.
den anderen fährt zz nen kumpel von mir durch die gegend, sammt infinity monoblock (daten ausm kopf, ka).
findest du 43 bzw 2x21 liter nicht sehr wenig? dann drücken die ja nur noch...?!
weshalb ist eine kiste mit trennung besser als zwei einzelne? bei letzterer variante kann sich doch der klang viel besser entfalten?! zumindest stell ich mir das so vor
danke erstmal für den bomben-beitrag : )
also mit sozusagen einer 50l kammer.
wo ist der unterschied wenn der sub innen sitzt und die kammer in zwei trennt?
hm kann mir nen komplett geschlossenes gehäuse gar nicht vorstellen, dacht immer desto kleiner, desto heftiger drückts...
wie du sagtest, muss wohl getestet werden.
werd mich wohl für getrennte kammern entscheiden, wobei es falls ich mich für gg entscheide, eig völlig egal ist, da es eh keinen luftzug oder weniger voodoo wie bei br etc gibt?! getrennte kommen mir irgendwie sicherer vor.
ich meinte die 50l kiste hab ich gebaut, die gibts in der anleitung nochmal, mit sub innen statt außen!?
manche bauen subs falschrum ein, kannst mir evtl erklären warm?
wirkt ein GG etwas der träghätt des subs entgegen?
mit innen meint ich das bandpass.
das hat ja im endeffekt auch einen geschlossenen raum.
klanglich müsste man doch qualitätsverlust haben, wenn man einen sub falschrum einsetzt?
irgendwer hat im forum mal was von +/- vertauschen geschrieben, das ist doch blödsinn, oder?
nein da ist kein verlust
da meine magneten eh ziehmlich hässlich sind, werd ich wohl einfach nen GG bauen und gut ist.
kann mir wer noch was zum bandpass sagen? das hat ja auch nen GG und zusätzlich davor noch ne kammer...
was passiert wenn man hinten und vorn am woofer nen GG anbringt?
Dann wackelt die Kiste derbe
Hab mir auch ein GG gebaut.
Was macht ein Bandpass ?
wikipedia:
- Bandpass
- Helmholtz-Resonator
(- Bassreflex-Gehäuse)
Ferner:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Und:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
