Hi wollte mal fragen ob irgendwer das problem schon mal hatte das der motor voll träge hochdreht?kann es am spritt druck liegen oder zündung?
zündung ist normalerweise richtig eingestellt(zündpistole)
Hoffe es kann mir wer weiter helfen...
hatten da prob. beim g40. bei vollgas kam nichts. lag an der sprit zufur. guck mal ob die düsen alle einspritzen. was bei uns
hmm kann es auch am spritt druck liegen einspritzventile haben ein gleichmäßiges spritzbild...
wenn der filter dicht ist ja..ansonsten nicht die originale g40 pumpe sollte aus reichen. Oder der am benzin druck regler hast du ein Prob. ....
