hey hab meine rücksitzbank rausgeholt für kofferraumausbau... hab gelesen das ich diese austragen muss... muss ich dafür zum straßenverkehrsamt? und was muss ich da alles mitnehmen damit ich net dahin fahre und iwas vergesse.
mfg marius
Wegen austragen sagt jeder was anderes und wenn denn zum tüv! Mfg
und wie sieht das mit dem ausbau aus muss ich den vom tüv abnehmen lassen? so wollen die wissen das das alles richtig fest ist?
Das kann ich erst in 2wochen sagen
Also austragen musst du beim Tüv,Gurte müssen dafür hinten aber auch raus! Anlage brauchst du natürlich nicht eintragen,was fürn Quatsch..dennoch sollte sie ordentlich befestigt sein da sowas leicht zum wurfgeschoss werden kann und es Polizisten gibt die auch mal nachschauen ob eine Basskiste etc befestigt ist..
ich weis dumme frage aber was macht bei euch die polizei wenn der woofer wackelt..BESCHLAGNAMT!
Tüv - Rücksitzbank austragen
Straßenverkehrsamt - dies in den Schein übertragen lassen. Ist dann als 2-Sitzer gekennzeichnet
Ob man jetzt wirklich nötig ist dies auszutragen, da sagt auch jeder prüfer was anderes. Ob jetzt jemand bei ner Kontrolle auf 2- oder 4-Sitzer achtet ist auch fraglich. Aber sicher ist sicher.
Wenn im Fahrzeugschein steht "Ziffer 12 wahlweise 2" brauchste nicht zum TÜV ist noch ne sache aus der Postpolo zeit.
ja war heut beim tüv hat er jetzt ausgetragen werde donnerstag zum sv-amt fahren... muss ich da nur das gutachten und den fahrzeugschein mitnehmen?
Kostenpunkt? Auf was hat er genau geachtet?
also ich hab 31 euro bezahlt.. der will nur wissen ob du die gurtpunkte unbrauchbar gemacht hast... meine sind noch brauchbar und da hab gesgat brauch die für schrothgurte... aber da ich nen kofferraumausbau gemacht hab das heißt die schaniere sind mit brettern überdeckt hat er das als grund genommen das die sitzbank nicht mehr genutzt werden kann. nalso entweder kofferraumausbau vorzeigen oder die gurtpunkte unbrauchbar machen
inwiefern unbrauchbar machen?
gewinde in den c- säulen wegflexen?
grüße,
max
keine ahnung.. der hat iwas davon gesagt irgendwas mit der schraube und schweißen keine ahnung ... also ich denke da jeder die bank rausnehmen will damit er den kofferraumausbau größer machen kann, reicht das bei meinem tüv wenn dann alles verschraubt ist...
genau unbrauchbar ist eine schraube reinschrauben und die dann mit einem schweißpunkt fixieren..
