Hey,
wisst ihr jemanden, der meinen NZ richtig einstellen kann. Folgende Teile verbaut:
-Schrick Nocke 268°
-3f Brücke
-gti lmm
-weber benzindruckregler(also zum einstellen)
-g40 komplettanlage
Sollte nicht 400km weit weg sein wohne PLZ 74523
Danke im voraus
Frag mal im Polofansforum nach... da gibts einen, der das richtig kann... Ist nicht so einfach, mußt am LMM, Benzindruck und Zündung einstellen und zwar mit Lambdaanzeige unter Last.
Sorry... Der Kollege da legt keinen Wert auf Publicity... Wenn er nicht von selbst antwortet...
Mist, nagut.
Trotzdem Danke.
hi kauf dir am besten eine breitband lambdasonde damit kannste das selber abstimmen geht super damit. du hasst zwar nicht die maximale leistung die man raus holen kann wie beim p4 aber mit der sonde weißte ob dein motor gesund läuft
@40DCOE: wie heißt der typ im polofansforum denn?
Wo bekommt man so eine Lambdasonde und wie funktioniert das?
stimmt.
ist auch ne gute frage
Der Kollege heißt bezeichnenderweise "Digijet".
Mit der originalen Lambdasonde geht das zwar nicht so genau aber auch akzeptabel. Hat den Vorteil, daß diese n einfach zu verwertendes Spannungssignal rausgibt, während ne Breitbandsonde ne aufwändige Elektronik braucht, um zu funktionieren.
Hi
ich hab so meine probleme mit meinem polo nach dem tuning...
er rucket im stand extrem und geht auch manchmal aus.
verbaut:
272° schrick
3f ansaugbrücke
kN filter
chip gegen abmagern obenrum
und bald noch gti lmm
gibt es vielleicht jemanden im raum dresden der mir da mal helfen könnte?
lg
christian
Hi ich rate euch geht zum hilcher nach bietigheim
wenn ihr aus der nähe kommt
der tuned den motor über ein leistungsmessgerät mit strobolampe etc. [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
gruß
hmm is aber schon ein stückchen weg von dresden...
aber trotzdem danke
Für das Thema NZ und Tuning gibt es inzwischen einen Thread.
http://www.polotreff.de/forum/t/221838?
Die gezeigte Leistungsmessung ist totaler Stuss!
