Moin,
habe mal eine ganz dumme frage,weil sie hier nicht reinpasst aber ich das unbeding wissen möchte.
die gute suchmaschiene hat nichts tolles ausspucken können.
Habe mir eine mofa gekauft,für ein mofa stoppelrennen bei mir im dorf.
möchte die auf etwas mehr leistung bringen,damit ich etwas mit ziehen kann,ich habe zwar gehört das man den kolben bearbeiten kann,usw.
aber genau wie es funktioniert weiss ich nicht.
kann mir bitte jemand sagen wie ich aus dem ding etwas mehr power raus bekomm.
hat jetzt etwas 35 kw, glaube sind 2 ps oder so. weiss es auch nicht so genau.
danke euch mfg max
Mofa?
Größeren Krümmer,Auspuff leer und Kolbenfenster!
35kw wäre scho nicht übel.
2Takt motoren zu Tunen ist ne feine sache
Erstmal solltest du sehen, dass du Drosseln (Falls vorhanden) entfernst.
Kannst dir n anderen Krümmer besorgen, Auspuff, größere Düsen (evtl. sogar Vergaser) oder auch n "größeren" Zylinder zulegen...
Nicht zuletzt kannst du die Übersetzung am Kettenrad/ Ritzel ändern..
Strömungsoptimierung oder den guten alten Kleeblattschliff (lol!) gibts auch noch!
Grüße
vorweg: 35 kw sind nicht 2ps...
Auspuff leer räumen, luftfilter bearsbeiten, größeren versarger.
Du kannst aber auch den Zylinder bearbeiten, in dem du den kopf n bischen runterplanst oder den zylinder an sich n bischen runterplanen. Aber das is nich mal eben gemacht und soviel mehr bringt das auch nich...
ok,
das weiss ich auch noch alles das bekommt man ja alles von seinem alten in die wiege gelegt,aber ritzel und die kelinen tuning sachen sind schon erledigt.
nur habe ich gehört sdas ich mit dem zylinder( Kolben) bearbeiten auch noch ne menge mit raushohlen kann
Was fürm Moped?
50ccm 2Takter?
da geht viel
Simson z.b.: auf 60ccm umbauen ohne den Motor aufzubohren
Auspuff, Luftfilter, usw-...
Ansonsten sind da bis zu 20PS möglich aber dann haste so ca 90ccm oder so ... also das is dann schon was extremes
MfG Ali
was soll ich denn jetzt unter aufbohren verstehen,ich habe da echt null plan.
bitte um antwort
Na wenn du z.b. bei nem Simson Motor n 70ccm Kolben reinbauen willst passt die Bohrung vom Motorblock net, also muss da wo die Laufbuckse reinkommt das "Loch" aufgebort/aufgefräßt werden .
Dann hast du ja noch die möglichkeit zwischen 2,4,6 Kanal Zylindern zu wählen!
Außerdem gibbet ja och sone Rennzündungen die bis 16 000rpm drehen (normal sind beim Simson Motor 9000- 10 000).
Hoffe ich hab das einigermaßen plausiebel rübergebracht
MfG Ali
ja hast mir schon geholfen,aber suche ich ganz billiges tunig.
also das was man selber mal starten kann,so wie ritzel und fräsen usw.
will nicht so viell geld rein stecken.
will wissen was ich fräsen muss am 2 takter usw.
danke
Achso alles klar, such doch ma bei Google bearbeitungsanleitungen
Ich weiß das es für Simson eine gibt wo beschrieben ist wie du au nem serien 50ccm Kolben nen 60er 4Kanal machen kannst, weiß aber net mehr wo :(
Das ganze war nur durch abdrehen des Kolbens (glaub ich) und definitiv war das bearbeiten der Fenster beschrieben .
Ansonsten halt nen größeren Vergaser und den Auspuff anpassen.
Ausbrennen hilf manchmal auch
MfG Ali
Am Zylinder kanste viel bearbeiten:
- Bischen wegplanen, damit du mehr Kompression kriegst
- Ein und Auslass sowie die Überströmer auffräßen für eine bessere Füllung
- Klebblattschliff am Kalben für eine schnellere Füllung
- Zylinder (und Kopf bearbeiten) hohnen und einen übergroßen Kolben einsetzen. Bringt das selbe wie ein größerer Zylinder, da du mehr Hubraum hast. Ein größerer Zylinder dürfte aber billiger sein.
Dann größerer Vergaser, offener Luftfilter und Sportauspuff. Evtl noch auf verstellende Zündung mit leichtem Polrad umbauen.
Dann musst du noch Ritzeln (mehrere Zähne mehr vorne). Die Bereifung und die Bremsen würde ich auch noch kontrollieren und evtl ersetzen.
Falls du eine Kerze mit Innenwiderstand und einen Stecker mit Widerstand hast, würde ich die Kerze durch eine Platin ohne Innenwiderstand ersetzen.
Kenn jemanden, der hat aus einem Roller auf die Weise 26PS und 180 Spitze rausgeholt. Schluckte halt 5 Liter auf 20km bei durchgehend 20.000 Umdrehungen.
haa... habe die Internetseite wiedergefunden wo die anleitung war
Fürn Simson Motortuning is [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar eine Anleitung
Ansonsten guck mal auf der Seite etwas rum findest bestimmt was
MfG Ali
www.scooter-attack.com
da wird dir auch gut geholfen
Wenn ich das richtig verstanden habe, hat er doch en Mofa und keinen Roller, oder?
Was für ein Mofa hast du?
Besorg dir nen Götz Katalog, da findest du alles was du Brauchst.
jungs , den götz gibts schon seit paar jahren nicht mehr
einfach am kolben rumzufeilen wird garnix bringen ausser das die karre nachher schlechter geht wie vorher.guck dir das reglement genau an und dan würde ich in einen neuen zylinder investieren mit passendem gaser und auspuff zum beispiel von mopshop.de
Götz gibts nicht mehr... Nun zugegeben es ist schon was her als ich da mal bestellt habe
Mfg : Mike
Also Götz gibt es noch!
Habe noch erst letzten Donnerstag noch ne Bremsleitung Bestellt!
Zwar nicht aus em Katalog, aber im I-net.
die sind doch 07 pleite gegangen.ab da gabs auch keinen katalog mehr , hmm komisch ,naja mop-shop ist eh besser vom angebot her finde ich
Kannst auch bei streetlights.de gucken, da war ich gestern meine teile holen Kompetente Beratung und vorallem haben die ahnung da, auch von meinem scheiß japsen motor den keine sau fährt
soo,ich danke euch für die vileen posts.
mal zur aufklärung,ich habe in ein art mofa ramen(alles selber gebraten)
ein alten stamo 76 eingebaut,ist ein sachs motor.
und dadraus mochte ich mehr raushohlen,hatte natürlich vor dem auto ein roller,siehe bilder.
aber für das ding hat man natürlich alles bekomm was man bruahc,das dicng was ich jetzt habe ist bj. 78 und dafür ist es schlecht.
kann da zwar dicken vergaser usw. ran basteln aber ist das nicht so derbe,will das ding aufs optimum bringen,so wie mien roller der ist 120 gelaufen und hat bei leichtem anziehen an der ampel ein schönene wheele gezogen.
naja der ist versteigert
aber ich will aus dem stamo was derbes raushohlen.
jetzt wisst ihr was ich will und habe,bitte um schöne kommets
danke liebe polo gemeinde
mfg max
