_Moin liebe Leutz ich suche den Fehler in meiner Anlage also ich habe folgendes Setup drin:
Headunit: Kenwood KDC-BT8044U
Frontsystem: Hifonics Zxi 6,2C
Sub: Magnat Charger 130
Amp:Blaupunkt GTA 400
Kabel: -Chinch ACR fürn Sub
Goldkabel für Frontsystem
20mm²Power Kabel mit 60 A Glaskolbensicherung
20mm² Massekabel Massepunkt bei den Rückleuchten
hier ein paar Links für die Daten:
Radio:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Frontsystem:
Sub:
Die Endstufe hat angegbene 4*150Watt gemessen habe ich bei voller Lautstärke und auch hoher Belastung einen Strom zwischen permanenten 35A und 70A bei anliegenden 14,4V rechnerisch:504W-1008W
So meine Probleme
-das Frontsystem hört sich bei hoher Lautstärke zimelcih bescheiden an
-Störsignal bei eingeschalteter Zündung (beim Starten ein knacken in den LS)
Da die meisten das ganze eh für Müll halten möcht ich gleich sagen ich bin nicht reich....
so aber gibt es kniffs und tricks vll ne vernünftige AMP die meine Probleme beseitiegen kann zumindest die musikalischen.
Meine Musik ist Hardstyle und Rock
Danke im Vortraus mfg
Hast du die Cinchleitung mit den Stromkabeln zusammen gelegt also ein Kabelweg?
Normalerweiße werde diese getrennt verlegt da kanns schon mal zu Störungen kommen.
mfg micha
ne die Chinchleitung laufen übern Mitteltunnel und das Stromkabel im linken Kabelschacht.
