Moin,
wenn der mein Motor kalt ist, klackert er immer aber nach ca.10 minz laufzeit im stand geht es wech wollte jetzt mal wissen ob jemand erfahrung damit hat oder mir sagen kann was das genau ist?
thx
Hydros ?, würd ich jetzt so sagen .. nichts wirklich schlimmes
Wie siehts denn mit deinem Ölstand aus?
Grüße,
Max
wär auch ne idee..
Ölstand ist i.o das wohl selbstverständlich, Ölwechsel auch erst 2 tkm her, aber hat jetzt 205tkm runter da könnten die hydros das schon ma sein
,hatte schon mal an Spannrolle vom zahnriemen gedacht ?
Es sind die hydros. Muß ich bei mir auch unbedinkt machen. Meiner hört sich schon an wie ein Diesel
müssen nicht immer gleich die hydros sein, hatte das selbst auch gehabt. was du tun kannst ist mal in nen baumarkt gehen und dir ein additiv holen direkt für die hydros. das gibst du einfach mit ins öl hinein und kostet vll um die 5 euro
wenn es die hydrostössel sind sollte er mehr öl als sonst fressen und wenn es durch das additiv etwas besser wird kann man von ausgehen das es die stössel sind.
allerdings nicht so auf die stössel festbeißen. kann auch sein das ein lager beim pleul da etwas locker ist und klackert. oder ein stehbolzen vom zylinder gerissen ist bei der laufleistung durchaus denkbar. das klackert auch. die letzten beiden sachen würde ich dir nicht wünschen. ist recht teuer der mist :(
hoffe ich konnte dir etwas weiter helfen
Was für ein Öl hast du gefahren u was für eins is drinne seit dem Ölwechsel?
Bei meinem Eclipse ( D20 ) Habe ich mir gedacht tuhe ich dem Motor was gutes und Packe 0W-40 rein schweine Teuer das Zeug, bin grad mal mit dem Öl 40km gefahren danach hab ich es gewechselt da er zu Stark am klackern war, habe dann auf 10W-40 gewechselt und weg war alles.
Tipp wenne 0W-40 bzw 10W-40 fährst und so ein Additive nicht hilft, versuch es ruhig mit 15W-40 damit hab ich eigentlich gute erfahrungen gemacht
Ja ok stimmt^^ mein Fehler....
bei meinem eclipse wars ja die ganze zeit^^ deswegen wars zu dünn
Sorry
