Hallöchen
Habe es jetzt unzählige male schon versucht und dutzende meter
Folie verbrauch.
Aber meine Heckscheibe will nicht so recht an die Folie.
Habe nur blasen falten drin und und und...
Kennt ihr da tipps und Tricks wie ich an meinem 6N die
Heckscheibe richtig tönen kann?
Ja ja schon die teure Folie von FoliaTec probiert immer das selbe!
Gruß Eisbär 6N
Vielleicht mal vom Profi machen lassen?
nee ernsthaft...ich werde meine demnächst auch tönen lassen und bezahle 160€...find ich eigentlich ganz okay den Preis
habs auch bei profi mache lassen weil so gut bekommst es ned hin
oder mit einem fön die scheibe und damit auch die folie leich erwärmen...dadurch schmiegt sie sich besser an die scheibe habs bei mir auch selbst gemacht.
mal eben vom thema ab..
verdammt scania was hast du für nen porno himmel im auto?
ich find den schick den himmel
du musst die folie erst von außen auf die heckscheibe legen und mit dem heisluftfön an die wölbung deiner heckscheibe anpassen dann zurechtschneiden und dann von innen wie gehabt einkleben dann sollte sie ohne falten und bläßchen sitzen.
wenn noch fragen offen sind einfach mailen am besten per PN
gruß thomas
Hey also ich arbeite in einer Lackiererei und wir machen sowas auch öfters.. am besten ist du schneidest es grob auf maß..anscnließend viel viel wasser auf die scheibe machen von innen und auf die folie auch..bei starker wölbung der heckscheibe am besten an der liene der scheibenheizung durchschneiden und teilen..man sieht es von außen dann nicht..
nun musst du das wasser von innen nach außen drücken mit einem weichen kunstoff spachtel am besten tefflon spachtel dann sind keine kratzer auf der folie..
gruß dennis
"Theoretisch" garnicht soooo schwer ... Scheibe musst von Innen auf jeden Fall schön Nass (nicht feucht, richtig Nass) machen mit Wasser und ein wenig Spülmittel (Sprühflasche).
Folie andrucken --> Wasser raus-rakeln (logischerweise brauchst nen Rakel ). Blasen bekommst am Besten mit dem Heißluftföhn in Verbindung mit dem Rakel raus.
Blasen sie garnicht wegwollen mit ner Nadel ganz fein aufstechen und drüber-rakeln ...
sry kommt sehr blöd. aber der Begriff Rakel sagt mir grad gar nichts ;9
habe auch vor das zu machen. Mein vater hat das bei sich gemacht. sieht gut aus...er hat aber auch lang gefuchtelt
nich schlimm die dinger sind bei den meisten foliensets eh mit dabei, brauchste also in der regel nicht extra dazukaufen
rakel benutzt man um die eingeschlossene luft zwischen folie und scheibe rauszuschieben.. hat die form eines spachtels ist aber viel weicher, wie gummi..
die folie würd ich beidseitig gut einsprühen, gibt dann auch weniger kratzer beim rakeln.. die seitenscheiben gehen eigentlich noch leicht nur bei der heckscheibe ists ne sch... arbeit weil die etwas gewölbt ist da nimmst am besten ein fön zur hilfe
Ich habe es auch wie Dark-lupo gemacht.
Einmal in der mitte getrennt. Von außen sieht man echt nix wenn mann es Sauber trennt
Hatte aber auch Hilfe dabei von mein Bruder
