Hi Leute. Kann mir einer von euch helfen?
Ich müsste wissen wo das Abgasrückführungsventil bei nem Polo 6n ist.
Wäre super wenn mir einer helfen könnte.
von der ansaug brücke geht ein verbindungs rohr richtung AGR ventil müsste direkt unter der Drosselklappe entlanglaufen da fängt das verbindungsrohr an und geht richtung AGR ventil
ich hoffe das ist richtig, wenn nein korregiert mich
Ist schon richtig wie tec-9 sagt.
Das eigentliche Ventil sitzt am Krümmer mit einem 2- poligen Stecker dran, sieht ungefähr so aus:
mfG
ich grab mal aus
sehen die agr ventile alle so aus beim 6n2 benziner.?
hab nen ahw und das sieht bei mir ganz anders aus
So Benutze Mal dieses Thread, Bei mir ist die Motor Check Leuchte angegangen,fehler ausgelesen,Fehler AGR Ventil, jetzt ist meine Frage, Lohnt sich das Ventil zu reinigen?oder ist das Teil Schrott?Gibts irgend was zu beachten bei der Ausbau/Einbau?anlernen lassen mässig DANKE
